04.01.2010, 23:54
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
про паралельные стабилизаторы тока в фонарике с процом
вот в фонарике есть стабилизаторы АМС7135 и проц
для полной отдачи света стоят параллельно два таких, у каждого ток 350мА, в итоге дают 700мА - это режим полной мощности
теперь вопрос режимы частичной мощности 50% (и менее) лучше реализовывать ШИМом давая по 700мА импульсно или отключить один стабилизатор и давать 350мА для 50% и ШИМом управлять 350мА для мощностей ниже 50%?
особенно с точки зрения ресурса батареек как лучше? они быстрее сдохнут от импульсного 700мА с заполнением 50% или от постоянного 350мА? ну и далее 700мА с заполнением 25% и 10% против тока 350мА с заполнением 50% и 20%
05.01.2010, 01:32
Сказал спасибо: 918
Re: про паралельные стабилизаторы тока в фонарике с процом
Чем меньше внутреннее сопротивление, чем меньше потери. Два затем и стоят, чтобы потери снизить.
05.01.2010, 12:32
Сказал спасибо: 57
про внутренее сопротивление чего речь? батареек?
я то к тому спрашиваю что однозначно выяснил если разряжать батарейки током постоянным 100мА то время =ёмкость/100, а вот если током 500мА, то время уже нелинейно, напряжение просаживается и ААА даже 1.5ч такой ток отдавать не смогут
но в вопросе все сложнее ибо речь про импульсный ток 700мА с заполнением 50% против постоянного 350мА
16.01.2010, 01:09
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как насчёт того, чтобы поставить эксперимент?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
16.01.2010, 22:57
Сказал спасибо: 57
выяснил что кпд выше если регулировать свет по 700мА, т.к. при этом падение напряжения минимально или отсутвует, стабилизаторы АМС7135 совсем не греются
еще однозначно 3хААА не тянут ток 700мА, со временем сделаю вместо 3хААА последовательно ААА но уже литиевые и паралельно, ток с каждой по 260мА и держать они его смогут долго
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
