21.02.2010, 10:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
Для разборки трансов помогает микроволновка, выдержка от 5 до 20 сек. Этод метод работает даже с очень залитыми трансформаторами. Не забывайте о ТБ, после микроволновки они очень горячие.
Метод проверен лично на десятках разных трансов.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
Сказали "Спасибо" 120780andrey
28.02.2010, 22:33
Сказал спасибо: 541
120780andrey,
Но внутри ведь медная проволока!И что микроволновка не закоротит?
28.02.2010, 22:36
Сказал спасибо: 2,417
Так обмотки не закорочены.
28.02.2010, 22:45
Сказал спасибо: 541
Re: Как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
baiderin,
Надо попробовать, когда жены дома не будет.
28.02.2010, 22:48
Сказал спасибо: 541
04.03.2010, 21:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Микроволновка - шедевр! Я ставил выводами на колбу лампы накалиания 150 Вт на пол-часа, вверх отогнутым жгутом проводов, держась за который снимал и ставил на лампу.
02.07.2010, 19:10
Если клей эпоксидка, то кипичением х*й расклеишь...Я кипитил 30-40 мин., потом сверлил, а потом уж расхуярил молотком, нервы не выдержали, а клей выдержал...
09.07.2010, 19:00
Эпоксидок великое множество и все по разному размегчаются.
Выше приведены все грамотные советы, просто надо пробовать,
а молоток это последнее дело - душу отвести.
Удачи
Starik
26.12.2016, 21:02
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Кипячение, растворение, паяльник и даже микроволновка. Все это опробовалось, после микроволновки, сердечник просто развалился на куски. Ну и немудрено, если померить сопротивление феррита обычным омметром, то можно увидить, что сопротивление феррита может быть от 1к до 100к. Ток то он проводит. Плохо, но проводит. Наверно также как золотой(серебрянный) ободок на тарелке. Выводы делайте сами. Можно и попробовать, если не жалко денег на новый магнетрон. Все эти проблемы я решил с помощью жестяной банки от консервов, фен, ну и желательно м/метр с термопарой. Крепим транс проволочками к верху банки, так чтобы сердечник находился примерно на 1/3 высоты банки от дна, но не касался стенок и дна банки. Сверху вставляем трубу фена, можно и под углом и термопару на уровне середины сердечника. Прикрываем все это хозяйство листиком любого металла(жесть, можно даже алюм фольгой), оставив отверстие для выхода воздуха. Все включаем и греем до Т примерно 150..170 градусов. Все выключаем, сердечник вынимаем пинцетом и он распадается сам, ну или поддеть скальпелем в месте стыка половинок.
26.12.2016, 22:16
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Очень вонючий но практически 80% результат положительно. Разберал комповый бп и кетайчёнка бп и бп от спутниковых тюнеров бп телевизоров дежурная и много еще. Принцип прост 646 растворитель наливается в баночку чтобы транс утонул и на сутки только надо чем нить накрыть (ВОНЯЕТ!) не один еще не устоял! А склеивать проще супер клеем 5 сек и все!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
