Так и есть, частота преобразования примерно 40кГц.На 12,13,15 выводы микры можно подать +12в, это схема дистанционного включения преобразователя для управления с магнитолы. Мощность его где то 200 ват, если транс хорошо намотать. Datasheet на эту микру на сайте есть, но стоит учесть, что токи по 12 вольтам могут достигать 50 ампер и цепи нельзя делать очень тонкими, из за этого пульсации могут большие быть. Намотка транса тоже требует точности, не переборщи с длинной первичек, это может повредить транзисторы. Скажем для кольца К45х28х20 первичные обмотки содержат всего по 2 витка, ну а вторичка на нужное напряжение мотается и так далее...
