18.06.2005, 00:15
Кто-нибудь сталкивался?
Починил человеку Радиотехнику у7111, отдал. Через час звонит правый динамик (75ГДН)сгорел.Привозит усилок целый. У него выходная 35 Вт, как он мог попалить 75 Вт-ый динамик. До того как ему отдать гонял на 35 Ас часа 3. Разве такое бывает?
18.06.2005, 13:42
Ещё как бывает! Люди иногда такое вытворяют, что офигеть можно. Я один раз видел как ламповым усём в 400 ват сожгли 500 ватную колонку. В твоём случае может от перегрева канала постоянка на выход пойти и сжечь динамик, или усь так перегрузили по входу, что он из режима вышел... На сколько я помню, в этих усях защита по постоянному току отсутствует...
18.06.2005, 17:07
В правом канале по плюсу сгорел предохранитель, и минус 35 постоянка пошла через головку. Вопрос: от чего сгорел предохранитель? Выходники целые, новый поставил, работает.
18.06.2005, 19:19
это была всего лишь импульсная перегрузка по току, такое бывает, если очень сильно по входу сигналом ввалить или может на полной громкости входной кабель выдернули, один предохранитель от этого сгорел, перекосило выход и сожгло динамик, иногда такое бывает. В мощных усях от этого защита чётко спасает.
19.06.2005, 18:27
Он привёз колонку, Электроника 75АС-128. В ней низкочастотный 35 Вт. Разве можно такой динамик гонять на этом усиле на полную мощность? Когда он по телефону сказал 75, я подумал 75 ГДН. 8O
19.06.2005, 19:18
динамик гонять можно, только главное не перестараться с мощёй! Для русских динамиков обычно пишется номинальная мощность, а максимальная примерно в 2 раза выше, но импульсной помехой можно сжечь и более мощный динамик, к тому же тепловая мощность на его катушке при переменном токе гораздо меньше, потому динамики и горят на постоянке, что катушка перегревается... У тебя просто 2 предохранитель не успел сгореть, вот и накрылась катушка от постоянного тока! Либо защиту надо от постоянки ставить, либо предохры быстродействующие...
02.07.2005, 04:07
Гость
А у меня на Радиотехнике 7111 на выходах по 100 милливольт плюс постоянки. Чем это грозит?
02.07.2005, 17:53
По правилам на выходе усилка допустимо наличие постоянки до 0.5 вольта. У качественных усей это значение калеблется от 2 до 10мВ. Если оно больше, в динамике скорее всего будет слышен шум, если у уся на входе ничё нет. По идее в схеме этого уся должен быть где то подстроечник баланса плеч. Им и можно выставить 0 на выходе. Точно сказать не могу, схемы под рукой щас нет.
23.09.2005, 20:22
Гость
Первоначально написано shemotec:
как ламповым усём в 400 ват сожгли 500 ватную колонку.На сколько я помню, в этих усях защита по постоянному току отсутствует...
Какая постоянка в ламповом усилителе на выходе???
Там же трансформатор стоит!!!
24.09.2005, 01:06
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Можео сжечь переменкой, особенно при таких мощностях - у таких динамиков максимальный запас мощности меньше 2х, а вот у усилка 400 Вт максимальная пиковая может до 1.5 кВт доходить - 400 Вт это синусоидальная мощность долговременная, кода искажения до 10% (а то и 1%), а пиковая раза в 3 больше.
А по поводу "Радиотехники" скажу одно - точно постоянкой сожгли, но почему предохранители "-" и питание не вышибло Х.З. ток то должен был потечь не маленький 35В/(8Ом*sqrt(2)) = 3А, P=3*3*8=54 Вт тепловой постоянки на динамике.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
