09.01.2010, 23:20
Посоветуйте транзистор
Всем Привет. Посоветуйте n-p-n составной SMD мощный транзистор.
Работать будет в переключающем режиме где то 5 кГц при токе не больше 10 А.
10.01.2010, 00:06
Сказал спасибо: 76
Re: Посоветуйте транзистор
Напругу не указали.
10.01.2010, 10:22
Ну если с запасом, то Вольт 30.
А вообще есть такие?
12.01.2010, 03:02
Сказал спасибо: 119
Сообщение от sserg_ey
Вряд-ли, так как при токе в 10А на биполярном транзисторе будет рассеиваться мощность приблизительно 10А * 0.7В = 7 Вт. А это уже как минимум TO-220 корпус.
Есть полевики n-канальные с такими параметрами как вам надо, в корпусе SO-8, например, IRF7413.
Если немного изменить схему, то полевик станет как родной, и энергоэффективность устройства заметно повысится, исчезнет нагрев силового транзистора. Вообщем советую использовать полевик.
Последний раз редактировалось alexgap; 12.01.2010 в 03:05.
12.01.2010, 14:56
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от alexgap
Ну так топикстартек и не сказал что ему нужен SOT-23 (так помоему самый ходовый корпус называется???). Полевики на материнках имеют довольно внушительные габариты, может и биполярные в таком корпусе бывают. D-Pak, помоему, корпус зовётся.
13.01.2010, 21:28
Схемку рассчитывал под n-p-n. Пока поставил 972, габариты позволили. Буду думать на счет полевика. Всем спасибо.
13.01.2010, 23:01
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
sserg_ey, а ничего, что предельный ток для 972-го всего 4А?
Да и при 4А у него напряжение насыщения вольта полтора. Не жалко?
14.01.2010, 10:50
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Из советских:
КТ-829 - в пластмассовом корпусе - 10 А
КТ-827 - в металлическом корпусе - 20 А
_________
_________
Так ведь импульсный режим, может там скважность 0,1.
Последний раз редактировалось СлаваКПСС; 14.01.2010 в 11:06.
Причина: Примечание к ответу
14.01.2010, 13:51
ключевое слово рассчитывал, значит умеешь рассчитывать, значит и под полевик рассчитать не проблема. ставь какой нибудь подходящий по параметрам. 5кгц - частота не большая. Схема включения полевиков часто даже проще биполярников.(если в ключевом режиме) Единственно обрати внимание на напряжение на затворе, чтоб его хватило для полного открывания транзистора, а то при 10а может быть нехилое падение на транзюке.
14.01.2010, 17:14
Друзья, для моих целей, а точнее активная нагрузка в 2А, кт972 работает нормально. Падение напряжения на нем составило 0,85 В. А ток в 10А это перспектива на более мощные нагрузки, но как я понял, то с такими характеристиками как я написал в первом посте, транзистор я не найду. По этому, склоняюсь к идее использовать полевик. Всем спасибо за дискуссию.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
