Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 10.01.2010, 23:50
Smoke8723
Smoke8723 на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Acer x202w
Принесли данный монитор.
Праблема:
Без подключения к ПК монитор вкл, пишет ацер, потом нет сигнала и переходит в ждущий режим.
При подключении вкл, пишет ацер и все, горит черным, видно что лампы горят, но монитор светит черным.
Не подскажете куда копать.
А и еще вопрос, только незнаю просто в какой раздел форума писать, задам тут.
Плазма Philips 20PF5121/58 не вкл, поменял электролиты вздутые начал включатся, но картинка (надпись канала) горит только 2-3 сек и пропадает.
Точно незнаю есть изо или нет, но такое ашушение что лампы выключаются.
Читал что возможно одна из ламп сдохла, пробывал запускать метадом отключения поочереди - тоже самое.
Не сочтите за наглость просто новичек в этом деле, работаю по сотовым да и тоже не так давно а вот друзья несут все начиная от чайника до сигналок с машин.
Заранее признателен.
Последний раз редактировалось Smoke8723; 10.01.2010 в 23:55.
Smoke8723 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 00:56
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор Acer x202w
Кабель проверте,прозвоните каждый провод с платы до разъема, при этом желательно поизгибать.
Вообщем типовые неисправности и их решение, почитать, долго печатать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
Philips 20PF5121/58
Схема то есть?
Обязательно проверить конденсаторы по каналам (разный вольтаж )в блоке питания на соответствие маркировки, бывают теряют емкость. Приглядитесь, если изображение остается, а лампы гаснут, то стоит поискать проблему в инверторе(межвитвовое замыкание в выходном трансе, теже конденсаторы и прочее..)
И на будущее - к ТВ обычно прилагают номер шасси и маркировку некоторых блоков, по возможности.
Последний раз редактировалось Saadov; 11.01.2010 в 00:58.
Saadov вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 01:40
Smoke8723
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Схема то есть?
Нет(
Учту спс.
А вот за это
спасибо, тав вроде есть ответы на мои вопросы.
Завтра проделаю все сказанное. О результате отпишу.
Непрочитано 12.01.2010, 20:05
Smoke8723
Всем спасибо проблема решина.
У телика кондер потеря емкости в цепи защиты.
У монитора, прогрел проц 400 градусов 3 мин, все заработало.
Непрочитано 12.01.2010, 22:13
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Спасибо принято говорить кнопочкой!
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Smoke8723 (13.01.2010)
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
монитор acer 1916 BYZON80 Ремонт оргтехники 6 24.12.2009 09:58
Acer AL1716b a_mirzaev Ремонт оргтехники 1 20.11.2009 20:46
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
