АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема
Возникла следующая задача: необходимо переделать АТ комповый блок питания в АТХ. Все уже придумано как сделать (и оказывается довольно просто), вот только осталось получить напряжение 3.3 В.
Делать линейный стабилизатор (печку) совсем не хочется, блок итак всего 150 Вт. Есть два решения: импульсный (кажется фазовый) регулятор на TL431 и дросселях, и второе - линейный стабилизатор на полевике. Ко второму почему-то китайцы все больше склоняются в последнее время, но я хочу сделать первое (как делали раньше).
Взял схему АТХ (где естественно индуктивности дросселей не проставлены), собрал из тех дросселей, которые счел подходящими. И ни фига не работает. Или напряжение завышается, или валится при небольшой нагрузке, или дроссели греются (если кольца на порошковом железе).
Да и что-то в книжках этот узел описан довольно расплывчато. Параметров дросселей нет нигде, ни методик их расчета - и в помине. (Это касается и трансформаторов, и дросселя групповой стабилизации - но это отдельная песня.)
Если кто имееет опыт копания с этим узлом, прошу прислать схему с параметрами всех дросселей и если можно, дополнительными объяснениями. Не помешала бы толковая ссылка в инет. Единственное требование к схеме: ток не должен проходить через обмотку дросселя групповой стабилизации. Так как дроссель уже намотан (источник АТ) и что-то еще туда вматывать не очень хорошо. Опять же, на схемах я видел оба решения.
Заранее всем спасибо.
