17.01.2010, 08:19
Re: Нужна помощь ORION tv8201
Ты бы не спешил менять ТДКС. Все таки озвучь напруги с БП. Отключи НОТ, повесь на БП лампочку, ватт на 100, как себя ведет питатель? Проверить (желательно заменой) электролиты.
Схему хоть имеешь?
Последний раз редактировалось Elektron2006; 17.01.2010 в 08:34.
21.04.2010, 06:56
Сказал спасибо: 10
Все-таки ДОЖДАЛСЯ.
Приехал мой ТДКС!
Впаял - И снова тоже самое КИНО!
А по питанию все ГУД!
БП выдает все как положено!
Как НОТ транзюк ГРЕЛСЯ И ВЫЛЕТАЛ - так и происходит!
Может, TDA8140 виновата, И КАК ЕЕ ПРОВЕРИТЬ,ПОМОГИТЕ
jack
Последний раз редактировалось mikes357; 22.04.2010 в 09:06.
24.04.2010, 04:22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от offo
Пост #11.
Сообщение от offo
Пост #2. И подкиньте схемку, что бы разговаривать на одном языке, поскольку i-net под Вашу модель выдает шасси 7000.
Удачи.
24.04.2010, 08:47
Сказал спасибо: 10
СХЕМКА ВОТ ОНА
ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЕМКОСТЯ СМЕЩЕНИЕ НА НОТ ТРАНЗИСТОРЕ 0.4 В НАВЕРНО МАЛОВАТО И МЕНЯ ЕЩЕ БЕСПОКОЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЦЕПИ СG2 23 ОМ
jack
Последний раз редактировалось offo; 24.04.2010 в 09:03.
24.04.2010, 08:58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Проверь ускоряющее на КЗ. Такая песня бала на больших трубках. Тупо на корпус закорочено прямо в трубе. Лечил кондером 100\16. Что интересно уже 2 таких было..трубки правда поменьше на 72. На одном ТДКС вздулся. Еще бывают пробои и обрывы неэлектролитов в цепях строчных транзисторов еще смотри диоды демпферы там же..если есть..и еще тема была...замыкание кадровой ОС. Попробуй сними провода с разъема на ОС и включи.
25.04.2010, 01:53
Сказал спасибо: 10
провода с тдкса даже не подключал! емкостя почти все перебраны !вот подозреваю тда 8350 мож она мне полгода голову морочит,НОТ транэистор поставил bu4508ax!!мож на єтот раз не квакнет!
в+-150B держит на лампе 100 вт
правда на 8140 приходит 9в по схеме 12 в .......
jack
Последний раз редактировалось offo; 25.04.2010 в 02:03.
25.04.2010, 02:03
Сказал спасибо: 119
Сообщение от offo
Так и не смог найти этот участок. И все же непонятно, есть или нет хоть какие-то напряжения на выходе ТДКС. Если нет, то проверяйте, как указал Altele, ВСЕ элементы связанные с НОТ. Внимательно осмотрите дроссели LL2, LL3 на предмет подгара. Проверьте наличие импульсов на базе НОТ.
В догонку, что значит
Сообщение от offo
Удачи.
25.04.2010, 02:10
Сказал спасибо: 10
имею ввиду ускоряющее фокус и присоску ! дросселя в норме !а вот 11 нога накоротко звонится с 7 и 13 ногой на кадровой .спасибо!!!!
jack
Последний раз редактировалось offo; 25.04.2010 в 02:18.
25.04.2010, 02:23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kmf
а как можно их проверить без осциллогафа подскажите....
jack
25.04.2010, 02:52
Сказал спасибо: 119
Вообще-то не мешало бы глянуть даташит, но скорее всего ей капец.
Сообщение от offo
Можно попробовать померить тестером в режиме переменки, через конденсатор 0,1-0,01мкф. Но так Вы увидите только наличие переменки, а не плохо бы знать частоту и форму.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
