Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 29.04.2010, 05:43
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь ORION tv8201
Сообщение от offo Посмотреть сообщение
НАПРЯЖЕНИЯ НЕМОГУ ЗАМЕРЯТЬ ОНИ ОТСУТСТВУЮТ НА ТДКСЕ НО ОН ПОСВИСТЫВАЕТ ЗНАЧИТ СТРОЧКА РАБОТАЕТ!
Два взаимоисключающих понятия. А замеры в таких случаях производятся так. При выключенном аппарате измерительный прибор подключается к точкам измерения. Далее аппарат включается, на некоторое время, для снятия показаний и вновь выключается. Для оперативного подключения использую набор проводков с маленькими изолированными крокодильчиками на концах длинной 25-30см.
А МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО S2000AF .BU4508DX?
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
заменить на 4508Д нельзя там еще диод есть
И чем помешает встроенный демпферный диод. Думаю можно попробовать. Единственное он послабее, если не ошибаюсь S2000AF–60вт, а BU4508DX–45вт. Приходилось ставить их в ТВ с 29" трубами, кстати, в одном 29" "ВЕКО" именно вместо S2000AF ставил BU4508DX или BU4507DX (точно не помню).
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
КТ872 сразу крякнет
А это с какого перепугу. Можно и КТ872А он 100вт, только принять меры по изоляции корпуса (коллектора) от радиатора, т.к. S2000AF BU4507DX в изолированном (пластмассовом) корпусе.
ПРОСТО R5 В ОБРЫВЕ БЫЛ А ОН ПО ЦЕПИ НА 11 НОГУ ШЕЛ 8350.КАКАЯ ЕЕ РОЛЬ?
Коррекция растра. Потому R5 и умер что 11н на земле.
ИНТЕРЕСНО ЗА ЧТО 10 Н ТДКС ОТВЕЧАЕТ
Накальная обмотка. Естественно за накал.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
offo (29.04.2010)
Непрочитано 29.04.2010, 10:09
frend
frend на пути к лучшему
НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОСХОДИТ
DL2, DL3 проверял? да?
тогда меняй драйвер строчной,
(дорого? тогда вылепи что-нибудь с трансом, но до этого нужно дорасти...)
frend вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 08:08
offo
Аватар для offo
Сказал спасибо: 10
offo на пути к лучшему
ПОДКИНЬТЕ СХЕМКУ УВАЖАЕМЫЙ,ПОД ВАШИМ ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ГЛЯДИШЬ И ВЫРАСТУ
jack
offo вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 08:12
offo
Аватар для offo
Сказал спасибо: 10
ПРОВЕРЯЛ .МЕНЯЛ ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
jack
offo вне форума
Пытаюсь работать с SD card. Нужна помощь uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 15.01.2011 13:20
Нужна помощь с аудиорегистрацией!! Sukhanov Делимся опытом 17 06.01.2010 01:11
Нужна помощь по интернету kykumber Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2009 11:08
Нужна помощь с микросхемой LM317 stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
