13.01.2010, 15:02
измерение величины потребляемого переменного тока
Здравствуйте! возникла задача в измерении потребляемого переменного тока в сети и передачи результатов измерения на компьютер через com порт. Предполагаемый потребляемый ток примено равен будет 50 амер. Точность измерения хотелось бы достич +-0,3А.Период измерения 2 раза в секунду (больше не нужно думаю). Нужно получить зависимость потребляемого тока от времени, что бы видно было большие скачки.Допустим включил обогреватель не большой мне показало это на экране компьютера. Думаю лучше всего сделать это дело на контроллере (Atmega 16) В нем есть все что ниужно для этой задачи (АЦП и УСАРТ) с трансформатором тока. Вообщем получаются токовые клещи с выходом на компьютер. Настроил АЦП и УСАРТ, данные бегут в компьютер. провожу измерение напряжения на обычной батарейке все отлично показывает, измеряет правильно. Но когда вход АЦП висит в воздухе возникают скачки по всему практически диапазону (возможно так должно быть) Пробывал просто подключить трансформатор тока через диод и параллельно конденсатор. (так как АЦП не мерит переменное напряжение то поставил диод. конденсатор чтобы сгладить провалы второй полуволны хоть маленько) В результате как и ожидалось появилась инерционность из за конденсатора. без него так вообще показания прыгают. Вот возник вопрос, какие можно поставить цепи между трансформатором и мегой16 что бы благополучно производить измерения. Если нужно какуюто еще информацию отвечу.опыта маловато, может кто то подскажет или уже делал такое.
13.01.2010, 15:15
Сказал спасибо: 742
Re: измерение величины потребляемого переменного тока
По идее любые трансформаторы тока шунтируются низкоомным резистором.
А нельзя воспользоваться готовым преобразователем ?
типа такого http://www.datasheetcatalog.org/data...em/LA25-NP.pdf , правда он до 25 ампер но если поискать ....
Последний раз редактировалось E_C_C; 13.01.2010 в 15:23.
13.01.2010, 15:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Нужно просто подать положительное смещение, равное Uref/2, и ни какого диода не надо.
А программно это смещение считать нулем, тогда будете мерять оба полупериода.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.01.2010, 15:44
просто мне еще нужно мерить ток в 3х фазах, а с такими датчиками дороговато сильно получится. да и нет в налиции в наших магазинах (ждать еще неизвестно сколько)
13.01.2010, 16:02
Сказал спасибо: 18
dronow87,
товарищ woroba вам все правильно подсказал там нужно два резистора (делитель) и конденсатор .дальше программа
13.01.2010, 16:05
токовую обмотку зашунтировать сопротивлением. Сами посмотрите - по миниатюре схемы у Вас вход АЦП в воздухе висит и при этом вы удивляетесь:
Сообщение от dronow87
Кстати выпрямитель не обязательно ставить. Можно произвести цифровое интегрирование и с преобразованиями вычислять ток.
13.01.2010, 17:04
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Для корректности придется отслеживать напряжение питающей сети. При напряжении 380в данные будут одни, при 360 например совсем другие. Как то монтировали на банке АВР так на нем установлены были электронные мозги которые следили за всеми параметрами сети и если мне не изменяет память там был предусмотрен вывод данных на компьютер.
13.01.2010, 17:26
ADE7758 + МК и все будет честно.
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
13.01.2010, 18:03
[QUOTE=lvadia;171893]Это нужно, только если измеряешь мощность...имхо
/QUOTE]
не согласен. При постоянной нагрузке при провалах питающей сети показания силы тока начинают изменятся. Хорошо если у потребителя твоя тп там питание будет стабильным. А если потребителей куча и включают нагрузку кто во что горазд. Тут и перекос фаз будет. При перекосе замеряли токи на каждой фазе двигателя. Разброс значении был налицо. Допустим был произведен замер при провале напряжения например 47а. При восстановлении напряжения к номинальному следующее измерение показывает 50а. Исходя из этого можно сделать вывод что включили нагрузку. Но нагрузка осталась прежней. Изменилось значение напряжения питающей сети. Таким образом при следующем провале ток может быть допустим 45а. Можно сделать вывод что что то отключили. Нагрузка осталась прежней. Все таки надо учитывать значение питающей сети.
14.01.2010, 07:47
Сказал спасибо: 28
А че бы Allegro-вские датчики не применить, например ACS756KCA-050B
как раз на 50А даже в "дорогом" ЧИП-ДИПЕ
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...m&gmnf=&sklad=
цена сопоставима с трансформаторами тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
