13.01.2010, 17:14
Сказал спасибо: 442
ИК прожектор
Уважаемые коллеги! Помогите в решении следующей проблемы. Приобрела моя контора чудный девайс узкоглазых братьев под именем IR-6060 - инфракрасный прожектор для систем видеонаблюдения. Отработал этот прожектор примерно 4-5 часов и потерял яркость. Т.е. если раньше с ним камера в темноте видела на 10-15м (дальше забор), то теперь только 0,3-0,5м . Невооруженным глазом видно снижение яркости паразитной красной засветки ИК-светодиодов. Разборка показала наличие внутри схемы управления со стертой маркировкой и следами ручной пайки. ИС управления в 6-выводном корпусе похожем на SOT-89, но с 6 выводами. Какие будут предположения об имени?. Однозначно это драйвер LED но какой? И возможно ли как-то проверить работоспособность светодиодов без него?(Не хочется рисковать сжечь СД большим током )
13.01.2010, 17:18
Сказал спасибо: 119
Re: ИК прожектор
Сообщение от MisterDi
Фотку платы с двух сторон, тогда можно будет сказать точнее.
По симптомам, с вероятностью 80% деградировали сами светодиоды и драйвер уже не причем.
13.01.2010, 18:17
Сказал спасибо: 442
Re: ИК прожектор
За 4-5 часов?!! Плата залита лаком, но фото прилагаю. Схему уже почти разрисовал. Осталось определится с типом ИС.
11.zip (4.78 Мб, 177 просмотров) |
14.01.2010, 01:23
Сказал спасибо: 119
Re: ИК прожектор
За 4-5 часов?!!
У меня по глупости получалось и за 20 минут "посадить" светодиоды.
Очень похоже на MC34063A.
14.01.2010, 10:15
Сказал спасибо: 442
Re: ИК прожектор
Нет, точно не 34063 т.к. 8-выводная ИС работает в датчике освещенности (какой-то операционник или компаратор), а на светодиоды идет 6-выводный SOT-89, который ближе к центру платы. Сильно смущают пайка дополнительных резисторов по 0,1 Ому в цепи датчика тока, параллельно сопротивлению 1 Ом.
14.01.2010, 10:48
Сказал спасибо: 74
Re: ИК прожектор
Нда, диод в ИК пультах бьют импульсами по 1А, однако ничего не видно. Каким же током надо драть инфракрасный диод, чтоб засветился видимым светом ? Страшно подумать. Насчет драйвера посмотрите здесь http://www.linear.com/pc/viewCategor...C1,C1003,C1094
Удачи!
14.01.2010, 11:07
Сказал спасибо: 442
Re: ИК прожектор
Сообщение от mikes357
можно предположить, что придётся менять светики, и подгонять ток через них, до номинала.
Увы, светодиоды - матрица 4*6 кристаллы на позолоченной плате, так что поменять не получится.
кстати, ток прожектора какой был?
напряжение питания, наверно, 12в?
Напряжение 12В, вот ток померить не успел, сдох раньше
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
