15.01.2010, 09:53
Катализатор
Доброго дня всем. Может кто подскажет схемку для обмана второго датчика кислорода в Додж Караване, чтобы удалить катализатор. Катализатор с двумя лямбда зондами.
15.01.2010, 19:30
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Катализатор
Этак Вы не катализатор обманываете, а своих детишек, которым нечем станет дышать от выхлопных газов вашего автомобиля. Имеете автомобиль - имейте совесть.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо georgg за это сообщение:
7evgen7 (16.01.2010), alex608 (16.01.2010), asng (16.01.2010), borismazaev (17.01.2010), Easyrider83 (15.01.2010), el_Samarius (02.03.2010), igorgn (15.01.2010), innovator_king (15.01.2010), krott (16.01.2010), lvadia (15.01.2010), Ryazanskiy (18.01.2010), skripka2 (03.04.2010), ППА (19.04.2011) |
15.01.2010, 20:05
Сказал спасибо: 918
Re: Катализатор
Сообщение от georgg
+1
Если бы тех осмотр в России не покупался, а проходился, таких вопросов бы не возникало.
15.01.2010, 21:38
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Катализатор
Сообщение от micko
Схемки наверно нет такой в природе, лямбда зонд всетаки датчик обратной связи. Это примерно тоже самое, если из регулятора освещености удалить фоторезистор, или из регулятора температуры удалить термодатчик. И пытаться заставить работать регулятор по каким-то косвенным данным. Мне известно два решения, некоторые манипуляции с датчиком кислорода, для замедления скорости реакции и чуствительности, но это весьма спорный метод, хотя моему коллеге удавалось погасить лампу чек енжин таким способом. Второй способ, это отключение второго датчика кислорода програмным путем, при помощи программы тюнинга авто, или прошивкой от аналогичного авто,предназначеного для реализации в странах третьего мира, где нет жестких экологических норм, например для Саудовской Аравии. Там изначально отсутствует лямбда зонд и катализатор, причем авто от этого выигрывает - уменьшается расход, и улучшается динамика, так как не приходится 'кормить' катализатор(для него нужен определеный процент СО), и нет ограничений по работе двигателя в неэкологических режимах, например в обогащении рабочей смеси при ускорении.
16.01.2010, 12:34
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Катализатор
Сообщение от micko
Для одного зонда обманку делали просто: генератор меандра на ne555. частота 1-2 гц, подойдёт ли оно для двухзондовой системы, не знаю.
Про "дышать нечем станет" - не парьтесь, это вас троллят.
По сигналу лямбда-зонда бортовой компьютер способен изменить состав топливной смеси лишь на доли процента, основной расчёт идёт исходя из объёма воздуха, принятого двигателем. В любом случае, выхлоп получается на порядок чище, чем у ведра с болтами под названием м-412.
16.01.2010, 13:41
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Катализатор
на фольце 89 г.в. просто сдёргиваю разъём с лямбды и контроллер переходит в аварийный режим работы (режим с неисправным лямбдой). Разницы не заметил, вроде как экономичнее даже.
По поводу экологии - бред! Еслиб хотели сделать планету чище, ездилиб на метаноле.
Последний раз редактировалось ascerdfg; 16.01.2010 в 13:44.
16.01.2010, 14:36
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Катализатор
16.01.2010, 19:42
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Катализатор
Сообщение от ArgusB
Не подойдёт - сразу ошибку выдаст
Сообщение от ArgusB
После такого Вашего утверждения, резонно напрашивается вопрос: Вы хоть раз машину сканером смотрели, чтобы утверждать такое? В особо запущенных случаях, коррекции могут достигать и 40-50%, и даже более - в зависимости от авто/контроллера/программы.
Сообщение от Secter
Обманка второй лямбды , в случае ее исправности, выполняется в виде проставки между лямбдой и выпускной системой,
Об этом выше и говорил уважаемый Ирониум. Да, на некоторых авто (не слишком новых), такой способ "прокатывает", а вот на более новых авто - облом"с
Не от "просто так" специалистами своего дела разрабатываются и продаются (и отнюдь не за "3 копейки") микроконтроллерные "обманки" вторых зондов
А давать какие то советы без точной идентификации авто - всё равно что в лужу ...
С уважением, Дмитрий
16.01.2010, 19:52
Сказал спасибо: 18
Re: Катализатор
16.01.2010, 20:28
Сказал спасибо: 422
Re: Катализатор
И что толку с такого "обозначения", когда Караваны выпускаются с 1984г, с разными моторами?
Или для Вас разницы между авто, скажем, 1996г и 2007г, не имеется? И ЭСУД у них, по Вашему, одинаковые, и алгоритмы проверки катализатора, и "обмануть" их тож одинаково получится - да? А вот я в этом совершенно не уверен.
Откуда следует, что вторая лямбда живая - Вы её лично проверяли?
ВОПРОС то я давно читал, только отвечать не торопился - потому что в вопросе нет данных для правильного ответа на него, а без этого только флуд околотемный разводить, чего не люблю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
