06.03.2019, 13:40
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от kazus-Dfcz
Есть патент (в нашей стране), по которому расход бензина в двигателе внутреннего сгорания уменьшается в сотни раз.
если колеса накачать до 6 атм, то бензин в баке почти не будет расходоваться, а если накачать до 12 очков, то бензин в баке будет накапливаться
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
06.03.2019, 14:06
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Наступил я на грабли в этом деле . Привёз мокрый уголь(с большим содержанием пыли) со склада ,а он не горит (вода с него аж капает ...). Соседи ,кто купил как я , повезли сдаватъ назад на склад.
А мне как то влом опять искатъ машину ,грузить , скандалить на угольной базе ...ну и стал я этот уголёк разжигать . Сначала дровишек на растопку побольше потом вентилятор в поддувало ...
Разжёг таки ! Правда всю ночь чтото потрескивало непонятно где , но хороший треск всегда потом гдето вылезет!
С утречка смотрю по огороду куски асбеста валяются ...глянул на трубу - Б-ТЬ!! Полтрубы аккурат посередине облетела почти насквозь .
В чём дело ?!
Сделал я дымоход прямой и на законцовку поставил асбестовую трубу (с довольно толстой стенкой ) . Топочные газы ,как оказалось , в таком конструктиве не сгорали и выбрасывались в атмосферу ...это,ж сколько я тепла просто так на улицу выбросил в прошлые года ...!!
А тут получилось догорание (пиролиз) на расстоянии около 4-5 метров от топки, что и грохнуло трубу!
Век живи - дураком помрёшь!
Так что тем кто топится печками - не делайте прямой дымоход!! С,экономите немалые бабки на этом деле!
Недаром в ювроппе из угля делали газ и потом его использовали ,,, дёшево получалось чем напрямую уголёк палить !
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
06.03.2019, 14:24
Сказал спасибо: 16
Насчёт экономии бензина ...
Народ добавляет воду и тем самым гробит мотор ...-каждому своё ! А я как то сделал зажигание по Сверчкову .
Обалденная вещь ! Обычно , народ не реагирует на поджиг ,- а чего ?- мотор заводится , машина бежит...
Но оказалось что от искры зависит почти ВСЁ!
Разряд активирует кислород на всосе в цилиндр . А активация сильно зависит от всяких добавок ...и чем мощнее искра тем активнее нагрев в цилиндре и тем больше мощность в такте и .ес-но , экономия (не так часто приходится тапок в пол давить ) .
Тут ещё работает и фронт разряда . Мой конструктив потреблял от силы 3-4 ватта и мотор заводился с пол/оборота кривым стартером ...тогда как обычое зажигание жрёт до 50 ватт и устанешь крутить вручную.
Аналогичный эффект наблюдался при замене стандартного зажигания на 2-х тактнике при работе тракторного магнето (КАТЕК).
06.03.2019, 15:02
Сказал спасибо: 184
Сообщение от зайсаСан
И о чём только АвтоВаз со своим КБ и прочие думают? Этож сколько упущенной выгоды?
06.03.2019, 15:09
Сказал спасибо: 1,106
Сказали "Спасибо" makakus
06.03.2019, 15:42
Сказал спасибо: 560
Я таки дико извиняюся за интимный вопрос.
И давно пиролиз стал догоранием?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
06.03.2019, 16:00
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вот сижу гадаю, публиковать его
Ну чего стесняться, публикуйте, как говориться будем посмотреть. Некоторые не стесняются и не такие вещи здесь выписывать.
Сообщение от verdana
Ну так при 1000 процентном КПД так и попёр.
06.03.2019, 21:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
А что такого? Затратили киловатт*час электричества, а получили в квартиру 4 раза больше тепла. Домохозяйке хорошо, а что от этого собачка на улице стала больше мерзнуть - издержки закона сохранения энергии
Собачка мерзнуть не будет.
Все тепло из квартиры в конце концов выйдет на улицу, а так как на работу теплового насоса была затрачена дополнительная энергия, то собачка наоборот- согреется
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
06.03.2019, 22:17
Сказал спасибо: 6,419
Когда топишь мокрым углем много водяного пара в дыме. Плюс температура дыма с паром ниже. Напитался асбестоцемент без утепления влагой. А ночью, когда уголь прогорел в печке, остыла труба и морозом разорвало
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
07.03.2019, 06:58
Сказал спасибо: 472
Тут тоже про всякую-разную энергию рассуждают-экспериментируют. Если кому интересно.
Знания, полученные в школе (и в высшей тоже), хороши, если правильно применять. Винегрет тоже хорошее блюдо. Особенно как закуска. В правильное (нужное) время и в правильном месте...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
