09.03.2019, 18:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от зайсаСан
Насчёт использования железа в качестве катализатора ...да! таки попадалось такое обьяснение ,но в таком случае...- экономим на исходном горючем ,-сжигаем печку (железо)!
Вам найти, что такое "катализатор" или сами поищете? Так, на всякий случай... А то на тех. форуме привыкли переворачивать понятия своим смыслом.
10.03.2019, 12:03
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А зачем искать ? ЭТО элементарно !Катализатор - вещество , работающее в зоне реакции....в нашем примере колосники НЕ в зоне реакции и значит не могут выполнять роль катализатора .
Есть у меня одна заметка (по моему она от ТС -слишком много похожего...) где он пишет о роли железной сетки в зоне реакции (пламени) - это правильный подход !
А если народ пишет не понимая сущности ,но делая правильный вывод -так ЭТО только во благо!
Насчёт катализатора Аракеляна(само масло) - тоже не совсем верно ... однако есть пример из жизни - для того чтобы работал колодец (откуда воду верут) нужно в свежевыкопанный К. налить немного воды .... этот небольшой слой воды на дне и будет "катализатором"!
Тут совсем другой принцип получения воды - не из слоя грунтовых вод, а из воздуха путём конденсации...
Я тута разбирал работу /мембраны/ . Авторы изложили,- суть вааще не в какие ворота не лезет ...
Но ведь нуно разобраться и сделать как надо полезную идею
http://www.1958ypa.ru/ab.html
Продление горения дров с помощью гетерогенного катализатора
"Чудо - мембраны".
В.Н. Почеевский, А.А. Насыров РГГРУ, Москва, Россия.
Региональное объединение ветеранов госбезопасности "ЭФА".
Поисковикам, геологоразведчикам, полярникам, военным, охотникам, скотоводам при ведении работ в полевых условиях часто приходится разжигать костры и топить печь для обогрева и приготовления пищи, как в дневное время, так и в ночных условиях. Дров не хватает на длительное горение.
Чтобы костёр длительно и равномерно горел при различных погодных условиях, расходуя гораздо меньше дров, авторами изобретён гетерогенный катализатор "Чудо-мембрана".
Откуда им знать о свойствах нагрева воды ИК диапазоном ?! Сделали дедушки усовершенствование для лесного блиндажа ... ...ну и ладно!
А вот кто нить сможет ,хуть на бумаге , нарисовать тотже принцип ,но эффективнее ?? и без применения электроники...
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
10.03.2019, 12:30
Сообщение от akegor
Вам найти, что такое "катализатор"...
А зачем искать ?
Чтобы не путать "божий дар с яичницей". Раз уж Вам незачем разбираться, намекну тем, кто клюнул на Вашу "смесь".
Катализатор не расходуется в реакции, а только создает условия.
А то, что железо при высокой температуре окисляется - это уже накладные расходы (побочный эффект).
Точность формулировок - признак осознания, неточность - признак каши в голове.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.03.2019, 08:56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
"Чудо - мембраны".
Категорически рекомендую к прочтению. Людям, хотя бы посещавшим школу читать следует только после употребления мухоморовки, кстати рецепт там же. Или же упоровшись другим "веществом".
Иначе за последствия не отвечаю .
11.03.2019, 09:18
Сообщение от R360
Да, можно повеселиться...
Самая главная мысль - в конце
Как получить технологии по изготовлению "Генератора водорода № 1"?!
Отправьте пожертвование через платёжные системы
в сумме 1 000 рублей.
11.03.2019, 12:58
Сказал спасибо: 16
Сообщение от akegor
Самая главная мыысель как всегда пролетела мимо! .
Дело не в дурацких комментах , а в свойстве чела дать развитие идеи . Если есть ошибки - указать !
Воды в дровах и так с избытком, но температура в топке настолько высокая, что это остаётся незаметно , а вот ,как бэ , избыток воды сразу становится заметным .
Самопальщики не обошли эту идею и сделали т.н. "вечное полено" ....
Вечным поленом называют небольшой металлический бак с маленькими отверстиями для выхода водяного пара. Эту емкость заполняют водой, закручивают горловину болтом, и кладут на дно печи. Емкость разогревается до большой температуры, с нее выходит водяной пар, поступая прямо на горящие угли.
Анализируя эффект мембраны с "поленом" замечаешь , что эффект то разный ... .
С поленом , правда , будет напряг с дозаливкой воды и с работой на износ железа с атомарным кислородом/водородом ...зато никаких формул - спложная практика!
11.03.2019, 14:34
Сказал спасибо: 1,069
Основная ошибка в том, что вода не может быть топливом, результатом горения которого является вода, даже если это спрятать в витиеватую цепочку физ-хим преобразований воды в водород и кислород (хоть атомарный, хоть поляризованный или ионизированный), а затем получить опять воду. Суммарный кпд такого применения будет меньше 1. Вот и все.
А дальше уже идут в ход: мошенничество, религия, слабоумие, неумение интерпретировать явления и т.д. и т.п. Сами эксперименты могут и нести какую-то пользу, алхимики же умудрились корреляциями находить закономерности. Тут главное без членовредительства: "Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось!"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
11.03.2019, 14:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Вечным поленом называют большой бред.
У меня шеф начитался этого бреда и дал задание слесарям его изготовить. Мои аргументы он не слушал, хотя вроде как человек с высшим техническим, видимо такое образование... Результат предсказуем - пшик, хотя некоторые свойства плацебо проявил.
11.03.2019, 15:20
Сказал спасибо: 6,419
Не,,,не похоже . Колосники находятся внизу топки и активно обдуваются воздухом (тем более принудительно).
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/sta...on.php?id=2943
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.03.2019, 16:23
Насчет влияния воды на процесс сжигания.
У нас на производстве применяется так называемое композитное топливо - насыщенный водой мазут.
Его получают у нас тремя способами -
1 - простые эмульгаторы - мощные машины типа насосов 300 кВт - нагнетают композит сразу в горелки
2 - кавитаторы – диспергаторы - ультразвуковые механические мешалки с миксером мощностью до 5 кВт - качают мазут в здоровенные накопительные 5000м3 ёмкости
3 - диспергаторы встраиваемые в трубу подачи мазута на горелки и работающие за счет потока.
Утилизируется неосветленная вода, которая получается при пропарке мазутных цистерн и прочая содержащие нефтепродукты вода.
Мазут увлажняется до уровня 18%.
При сжигании вода распыляет капли мазута до состояния почти полного сжигания, в отличие от неполного сжигания простого мазута. За счет более полного сжигания мазута полностью перекомпенсируются затраты на нагрев диспергированой воды и получается экономия мазута до 5-10%. Расход - методические, печи обжига извести, факела подогрева домны, факела подсветки котлов ТЭЦ и ТЭЦ-ПВС.
Только на одной ТЭЦ за 4 месяца утилизируется 3200 тонн подтоварной воды .
Аналогично мокрая угольная мелочь сжигается более полно, так как водой разрушается тонкая корочка золы-шлака, сразу образующаяся при сгорании зернышка угля, и тем самым предоставляется доступ кислорода к внутренним слоям зернышка угля.
Если уголь молодой, например бурый, то он еще и растрескивается от внутреннего расширения паром.
Более того выходящий пар проделывает в слое угля каналы, по которым начинает поступать воздух. Если посмотреть на сгорающую мокрую мелочь, то хорошо видно крупнозернистый характер слоя, в отличие от плотного непродуваемого слоя немоченной мелочи.
Геннадий
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
