15.03.2019, 12:22
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от зайсаСан
Мы, словно, находимся в теплой воздушной подушке, сформированной такими обогревателями вблизи поверхности пола. Тепло «укладывается» в зоне нахождения людей, а не в потолочной части обогреваемого помещения.
Ну, воздух свободно пропускает ИК излучение, не нагреваясь при этом. Нагреваются предметы, которые поглощают ИК.
Ладно, допустим - направляете ИК от нагревателей в желаемую зону, греете там пол. Но тепло будет все равно подниматься вверх...
Второй момент - температура ИК излучателя. Градусов, думаю, под сотню, если не выше. Будет греть то место, где крепится.
Так что не все так уж однозначно с ИК обогревом ИМХО.
15.03.2019, 12:25
Если использовать в виде радиатора 25 метров такой трубы
А чем, собсс-но, отличается нагрев трубы от источника напряжения 4 вольта от нагрева спирали , расположенной таким же образом, но бОльшего сопротивления и от обычной сети? Кроме потерь в трансформаторе?
15.03.2019, 13:07
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Yuri222
медная трубка может отдать ток порядка 200Ампер
Низкотемпературным нагревом и гораздо бОльшим электромагнитным излучением.
200А это не хухры-мухры, а солидный электромагнитный фон, очень "полезный" для организма человека.
А если есть еще ЭЛТ трубки телевизора или монитора - то еще и "полезное" для для глаз человека "мерцание".
В далекие 70-80 года прошлого столетия применялись такие схемы для отогрева грунта и подогрева бетона, но и там была коаксиальная система, внутри трубы была возвратная труба. Без теплоносителя - так как таких применениях он не нужен. Коаксиальная схема уменьшала электромагнитный фон и одновременно увеличивала сопротивление труб за счет эффекта близкодействия больших токов (уменьшалось эффективное сечение стенки трубы и был больший разогрев наружной стенки трубы, куда вытеснялся ток Q=I*I*R)
Обычно запитывалось это хозяйство от сварочных трансформаторов или отдельных ТП с выходным линейным напряжением 220/127В
ПС. Вот люди позже на этих коаксиальных нагревателях ёще и диссертации клепали, например http://www.dissercat.com/content/iss...kh-transformat
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.03.2019 в 13:35.
15.03.2019, 13:33
Сказал спасибо: 1,106
К чему греть воздух в помещении если тепло требует биологический организм?
Я дождался! В самом деле! Подключаем организм к источнику напряжения по схеме правая рука - левая нога. Подбираем напряжение. Вуаля! организм нагрет тепло попусту не расходуется!
Вы не заметили. Там трубка-обмотка замкнута не трубкой, а шлангом! Так что ток замыкается через воду. Короткозамкнутая обмотка из воды. Там непонятно: если ток идёт по воде, то зачем её шунтировать медной трубкой? Надо мотать шлангом. Но тогда вода должна быть солёная, или обмотка неслабая. Если закорочена трубка, то зачем рисовать шланг?! И тогда: ТЭН весь в воде, а тут внешняя сторона трубки дурно расходует тепло.
ТЭН Лучше! ему даже ЛАТР не нужен.
Больше, они почти светятся. Только излучение (коротковолновое, ближний ИК) отражается никелированным рефлектором куда надо.
Сообщение от genao
Может быть поэтому ТЭН на 200 ампер в быту не используется? )
Тут вся идейка сводится к тому, чтобы ТЭН "раздеть" и спираль положить прямо в воду. Но если посмотреть на к.п.д. этих вариантов, то сколько забрали из сети, всё ушло на нагрев. Или нет?
Последний раз редактировалось makakus; 15.03.2019 в 13:39.
Сказали "Спасибо" makakus
15.03.2019, 14:06
Сказал спасибо: 117
тута у меня пробел в образовании...
Зато вас восхищают простые вещи и явления. Вот бы вы нашим маленьким детям придумали и сделали интересные игрушки!
А то не на что посмотреть в магазине.
15.03.2019, 14:47
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
1000 прОцентов, однозначно.
Предлагаю идею любителям халявы: берем n одинаковых трансформаторов, хотя n мало, возьмём m одинаковых трансформаторов. Мощность их, Ктр и прочее не важно, главное чтобы они были 220 В. Далее попарно соединяем обмотки низкого напряжения. Следующий шаг - попарно соединяем обмотки высокого напряжения, в итоге должны остаться свободными только 2 пары обмоток: одна на 220 В и вторая (идеально, если она будет тоже 220 В. Трансформаторы соединены в цепочку).
Заключительный этап: включаем обмотку 220 В (одну) в розетку, после чего тестером меряем напряжение на оставшейся свободной обмотке, видим там примерно 190 вольт, радуемся тому что у нас нагрузки нет, а тепло от трансформаторов есть.
15.03.2019, 17:03
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
... Но тут прибежал зайсаСан... - побегал... поплутал... - и Увёл всех от Темы!...
Представляю.. - что-бы Было... - ЕслиБы тут 2-а "заяса" прос-какали...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
16.03.2019, 15:13
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Дык этоже реальные весчи! . Обратите внимание на клиентов воздушных ТЕН-ов - ниодин из них не умеет пользоваться подобным нагревателем ...да что там говорить ,- я сцепился с одним фирмачём -он монтировал охлаждение кондиционерной решотки на солнцепёке ! А некоторые вообще монтируют нагревательные устройства на потолке т.к. внизу -"видители -места нет"
У меня есть аппарат одной подобной ошибки фирмы МЕДИОСАН . Воздействие ИК на носоглотку. И ещё реальное изучение воздействия ИК на лечение отита(по Исаеву) . Отит - гнойное воспаление в ухе .
Отличается нагревом рабочего тела , в данном примере - это вода. Спираль же греет воздух т.е. площать соприкосновения носителей разной плотности несоизмерима ...примерно в 1000раз воздушный нагреватель хуже водяного .
Кроме этого данный способ эффективнее обычного нагрева водяного контура от печного котла -где нагрев осуществляется потоком теплоносителя . Прогрев водяной системы идёт постепенно с верху -вниз . Тогда как прогрев воды электричеством в приведённой схеме,идёт равномерно и одновременно и вверху и внизу системы.
Конечно заметил! По этому поводу в форумах много гвалта! Но эта резиновая трубка не является "замыкателем" ток-а ,а является регулировкой температуры водяного потока протекающего через трубку транса т.е. на её месте должен стоять изолированный вентиль .
Резинку прощще пережимать какой нить "прищепкой" .По жизни тут должна быть электронная схема , что в простом случае выполняет регулируемый трансформатор по входу (первоисточник!)
ВЕРНО!! Основная ошибка -это неверный подход к утилизации тепловой энергии .
Нельзя обычным ,заводским сухим ТЭН-ом греть воздух - нужно чтобы на этом ТЭН-е было соответствующее оребрение . Даже обдув такого голого ТЕН-а не увеличит эффективность обогрева помещения . Такой конструктив выпускается в продажу именно "голым"(т.е.-ПОЛУФАБРИКАТ) и только спец понимает как его реализовать с наибольшей эффективностью
А так -таки да! - КПД любого нагревателя = 100% !
Сообщение от 12943
Наступили на любимую мозоль!
Моё детство было крутое - деревянные игрушки прибитые к полу ...но главное - это этажерка с книжками брательника !
Что и определило направление мозгов на тот период ...корабли, пушки, танки, фантастика...(кста , кораблики я сам выдалбливал , а пушечки делал из мелкокалиберных гильз , а сами гильзы собирал на стрельбище где тренировались школьники 10-х классов)
Чуть позже - металлический конструктор , оружие , магний с марганцовкой ...
И ещё чуть позже - детекторные приёмники ,лампы...передатчики...
А сейчас ,-что можно предложить дет/садовскому возрасту? Своих то пацанов успел "заразить" компьютером ,-сейчас оба программисты , а начинали с РК86...
Сообщение от R360
Хотите простенькую задачку ?
Так называемый "феррорезонанс потрогать руками" . Какое ваше видение процесса ?
Суть - потребление по входу в 4-е раза меньше чем показания по выходу .
Эффект используется в некоторых типах самоделок по нагреву воды .
В чём собака порылась ??
Ну дык народ молчит ?! А что я предлагаю по любому к воде относится ...
С горючим вроде как подошли к пределу знаний . НУ, может есть что в границах ядерного синтеза ??
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
16.03.2019, 20:16
Сказал спасибо: 1,069
Косинус фи, называется. Чем кВт от кВА знаете?
Сказали "Спасибо" laser532
16.03.2019, 20:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
А куда оно убежит? Сколько вырабатывается, столько и утекает в окружающую действительность.
Поясните, куда денется тепло без рёбер? Обратно в розетку? Или, таки, утечет в воздух, но при большей температуре?
Что-то мне кажется, что Вы путаете тёплое с мягким...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
