19.03.2019, 16:21
Сказал спасибо: 1,106
Re: Вода в качестве топлива
... Хотел написать большой ответ. Про лечебный АЛ107, про то, как дёргает током когда меряешь сопротивление трансформатора, про ток в медной трубке и т.д. и т.п.
А потом дочитал до конца и понял - ЗАЧЕМ?!!
Зачем я буду счастливого алхимика вытаскивать из круговерти "эксов" ( он как Сталин!), чудес и восторгов в скучный мир законов, формул и мыслей о тепловой смерти вселенной? Не хочу...
Сообщение от зайсаСан
Суть :
реакция угля с водой происходит в плазьме температурой до 20000°С...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
19.03.2019, 16:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
в плазьме
В клизьме
начительная часть участников имеет кривые руки
А Вы пробовали руки выпрямить и прямыми руками натянуть штаны на собственную ... тушку? Попробуйте! Квест еще тот! Зато поймете, что ПРЯМЫМИ руками не очень-то поработаешь...
Не тепло, а энергия !
Вы их противопоставляете?
Электроэнергия представляет собой возбуждённые электроны
Вот бы энергию возбужденных халявоискателей направить в полезном направлении...
Если вы насчёт "феррорезонанс потрогать руками" т.е. работа последовательного контура то дело в самой методе, а не в расчётах .
Конечно. Лучше с закрытыми глазами потрогать слона за хобот и сделать вывод о всей тушке.
19.03.2019, 18:04
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Когда,т я ломал голову над одним интересным наблюдением ,- почему от воздушного нагревателя (спирального ) розетка таки "дымит" ? ,а от водяного ТЭН-а такой же мощности, розетка вполне себе холодная ,,,
Просто у первого вилка ху@вая.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
19.03.2019, 21:15
Сказал спасибо: 11,165
зайсаСан, тогда стоит сразу заняться преобразованием массы E=mc^2
По одному атому и уже никакой зависимости, а их (помятуя про число Авогадро) на всех и надолго хватит
На этой ноте присоединяюсь к уважаемому makakus и предлагаю остальным дать возможность товарищу почитать книги…
19.03.2019, 21:20
Сказал спасибо: 499
КПД схемы достигает 150%
Синус угла в военное время может достигать четырех... (c)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
19.03.2019, 22:43
Сказал спасибо: 6,419
СТОП!! По моему пошло наложение тем! Осциллограмму "феррорезонанса потр. руками" я тут не давал -Внизу ЭТА осциллограмма .
Осциллограмма всегда справедлива, давали Вы её или не давали.
Вопрос был задан
Справедлива ли осциллограмма ?
Ответ был дан
Сообщение от genao
3 - справедлива
Короче, каков вопрос - таков и ответ. И это тоже справедливо.
Если спросите - не дурак ли, то отвечу - да дурак, когда не могу понять, как емкость конденсатора может быть равна энергии приложенной к индуктивности
Количество приложенной энергии к индуктивности равно величине ёмкости конденсатора .
И не резонанс тут работает а перераспределение энергии .
Геннадий
19.03.2019, 23:04
В случае полного поглощения энергии электронов , а оно будет за счёт оребрения нагревательного элемента,
Это как, электрон, сталкиваясь с ребром, перестает двигаться и крутиться? И осыпается в виде пыли с ребер, вызывая эрозию нагревательного элемента? :
Геннадий
20.03.2019, 11:56
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Картинка с трансформатором напомнила. в 90 активно занимались ТВЧ установками. А потом как-то попал на ЖД станцию по поводу модернизации весов для взвеса цистерн. Запомнилась картинка. пригоняют ЖД цистерну с мазутом слить. на улице +7С. спрашиваю - а как. онож как масло??? вытягивают пару сотен метров кабеля квадрат под 50, обматывают цистерну и в 50Гц сеть. 5 -7 часов и мазут потек.
У инженера потом спросил а почему не 440Гц использовать? он говорит а накуя. Гудит - ну пусть гудит. греет - греет. а КПД? КПД тоже похуй. Так и трансформатором от латра. при его габаритах - гудит класно. а вот КПД............
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
20.03.2019, 14:16
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Так и думал , что всё сойдётся на ток-е ...Тут у каждого своя правда.
Попробуем представить процесс -как я его вижу:
Генератор вырабатывает ЭНЕРГИЮ...
Энергия представляет собой колебания самих электронов,,, (а не потом электронов как вбивают школярам в голову!) .
Колебания пропорциональны физической возможности электрона т.е. малое возбуждение (колебание ) соответствует передаче малой энергии,,, возбуждение электрона свыше какогото порога ведёт к разрушению проводника(расплавлению).
При работе генератора электроны находятся в хаосе И только тогда ,когда есть нагрузка (цепь), электроны соединяются в цепочки. Количество цепочек соответствует количеству пропускаемой энергии и в случае израсходования всех свободных электронов происходит разрушение кристаллической решотки материала самого проводника до расплава ...если и далее увеличивать протекающую в цепи энергию то расплав перейдёт в ПЛАЗЬМУ или как заметил оппонент - "в клизьму" ....
Так вот -к нашим баранам :
В случае если нагрузка будет не полностью согласована с цепью подачи энергии то часть энергии будет возвращаться в генератор приводя к нагреву подводящие провода и другие элементы (трансы, розетки...)
Поэтому , когда говорят о КПД в 100% самого нагревательного элемента то не понимают саму сущность СОГЛАСОВАНИЯ !
Вот изза того , что спиральный нагреватель имеет "100%" греется розетка! , а водяной отбирает тепло гораздо эффективнее и цепочки электронов полнее отдают ЭНЕРГИЮ (замерзают)...и значит розетка сравнительно холодная .
Ну ,,,каждому -своё!
Досих пор есть "непонятка" , которая преподносится начинающим как истина в первой инстанции,- электроны движутся от (-) к (+), а ток движется от (+) к (-)...
Называют ЭНЕРГИЮ возбуждения кольца ЦЕПОЧКИ -ток-ом !
Когда начинаешь разбираться в тонкостях то понимаешь саму суть !
Сообщение от genao
Не так выразился ...попробуем по другому :
Величина энергии прошедшая через конденсатор равна энергии зарядки индуктивности .
Если в схеме не выдерживаается соотношение ёмкости конденсатора(он становится ,какбы, ключём) к индуктивности то "резонанса" не будет .
Резонанс в данном случае - не резонанс, а перераспределение энергии с обнулением каждого полутакта .
Чтобы ЭТО понять нуно таки повторить экс на столе и вычертить работу осциллограммы в пределах полу/волны.
Если проанализировать осциллограмму то можно увидеть , что "начальный фронт -это энергия заряда индуктивности , а остроконечный импульс - это ЭДС индуктивности при работе "ключа " .
Ну и какой симулятор способен такое вычертить ?
Сущность опыта не в добыче СЕ ,а в попытке выяснения процесса .
Результат обычный - 30% снятия электрической энергии ...значит остальное - тепло на разворотах доменов магнитопровода.
Сообщение от AR_Favorit
В прищепке /плазъменный электролиз воды / ...а у военных приказ ! - не выполнишь -к стенке!
Сообщение от makakus
Пральна! Внизу в прищепке лечение отита от Исаева ...можите не верить , но это я опробовал ИК не только на себе...может кому и пригодится ?!
Кста , составил график изменения температуры при начинающем отказе митрального клапана ...попытался показать их медицине - полный отстой ! Даже слушать не захотели , а я через пару недель на операционный стол (нашёлся таки умный медик! ).
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
20.03.2019, 16:24
зайсаСан, а Вы в АН не пробовали писать?
Что-то мне видится связь с #1666...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
