20.06.2005, 20:13
Mischa
Гость
6АС - 221
Решил доработать свои Радиотехника 6АС - 221 и для уменшения вибрации стенок хочу переднюю и заднюю стенку стянуть шпилькой. Как металл внутри ящика может повлиять на звук?
21.06.2005, 13:46
сделай из дерева
21.06.2005, 18:54
Сказал спасибо: 737
Шпильками ты можешь добиться прямо противоположного результата. Вибрацию не уменьшишь, а вот резонансную частоту точно изменишь...
22.06.2005, 08:42
В Kervin Vega я делал цилиндрическую распорку из капролона и стягивал саморезами, некоторый положительный эффект наблюдается. К сожалению объемы не соизмеримы, Но поэспериментировать можно.
22.06.2005, 11:18
Сказал спасибо: 737
лучше уж внутри войлоком обклеить или другим звукопоглащающим материалом. А то совковые колонки вместо этого имеют совершенно непонятный (и не нужный) небольшой мешочек с ватой внутри... Объем, конечно немного уменьшится, но можно поиграть фазоинвертором.
22.06.2005, 12:19
Я обклеивал акустику российской пенорезиной, довольно не плохие результаты, но можно импортной http://www.samodelka.ru/goods/1424.htm
22.06.2005, 16:45
Mischa
Гость
У меня не совсем S-30, точнее почти S-30, только в оформлении ЗЯ. Поэтому нужно максимально увеличить виброустойчивость корпуса, так как давление, создаваемое головкой в ЗЯ больше чем с фазоинвентором. Я только хотел узнать, повлияет ли металл внутри корпуса на звучание при взаимодействии с магнитной системой.
22.06.2005, 16:47
Гость
У меня еще вопрос по фильтру. Стандартный состоит из конденсатора МБГО-2(1мкФ, 400 В) и резистора МЛТ-1(8,2 Ом). Стоит ли его улучшать?
23.06.2005, 09:57
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Mischa
упс... Это хуже. Закрытые колонки - так вообще можно набить ватой.
Сообщение от Mischa
Виброустойчивость шпильками не увеличишь. Реально нужно увеличивать толщину корпуса. А если просто за механические повреждения боишься, тогда уж углы укрепляй - вдоль всех углов бруски деревянные на ХОРОШИЙ клей и шурупы.
Сообщение от Mischa
Да врядли такое взаимодействие будет. Катушка же в кожухе металлическом находится.
23.06.2005, 10:51
Мише и уважаемому модератору: Одни шпильки не помогут а вот совместно с распорками жесткость корпуса увеличат.А насчет влияния шпилек на напряженность магнитного поля в кольцевом зазоре динамиков полностью согласен с модератором.
Гостю: Я в двухполосных АС использую Г-образные LC- фильтры.
Вот провода я обязательно меняю. Pа подробностями siutkin@azot.berezniki.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
