17.01.2010, 16:46
управления тремя ДПТ. (HELP)
Кто подскажет где взять схемку управления тремя двигателя постоянного тока,
2 движка по 1 КВт и третий 9 КВт – нужно настроить каждому свою скорость вращения
а потом регулировать их скорость одновременно одним резистором или контроллером каким.
17.01.2010, 16:49
Сказал спасибо: 918
Re: управления тремя ДПТ. (HELP)
Первое - вы уверены, что такая схема существует?
Второе - какие датчики скорости у вас применяются?
17.01.2010, 17:05
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Что-то не вижу проблемы, если есть обратная связь по скорости ч-з тахогенератор или энкодер. Ну, берёте 1 общий регулятор, а от него 3 делителя с подстроечниками на входы напряжения задания.
17.01.2010, 17:27
Сообщение от Easyrider83
Я думаю я не первый кто решает эту проблемку.
А датчик это не проблема, можно холла.
Но пока нет ни чего хочу найти готовое решение чем наступать на грабли.
17.01.2010, 17:29
Сообщение от GNN
А здесь можно по подробней или ссылку какую.
17.01.2010, 17:47
Сказал спасибо: 34
Можно поконкретней, - какие у Вас привода, какие датчики скорости?
Или пока только идея?
17.01.2010, 18:01
Сообщение от GNN
Есть двигатели, и их нужно регулировать, больше нет ничего
17.01.2010, 18:18
Сказал спасибо: 2,417
Скорость-то регулируется напряжением?
В каких пределах( напряжение).
17.01.2010, 18:24
Сообщение от baiderin
Она пока не регулируется нет устройства я его ищю, есть питание для
устройства 3фазы-380в, но регулировать я думаю надо не напряжением
а импульсным способом.
17.01.2010, 18:25
Сказал спасибо: 34
На 9 квт всяко должны быть привода 3-хфазные, и дешевле выйдет использовать старые советские, тиристорные. Ну, типа ЭК3М, БТУ и т.д. И там есть вход от тахогенератора (обыкновенный генератор пост. тока), и вход напр. задания.
Правда, там ещё нужен транс силовой, соответствующей мощности с запасом, можно 1 на 3 привода.
Вот, привод попроще на 9 квт:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
