09.07.2010, 21:37
Re: Создание компонентов в Proteus-е
Спасибо. Вполне понятно. Пошел тянуть фак.
Halex07, а Вы не могли бы скомпелировать? Если я приложу этот протез? И выложить для всеобщего пользования. У меня в железе тоже работает, только я не старался максимальную скорость выжимать. Кстати где то была и для TIC в котором 8 цифр с точками.
10.07.2010, 08:43
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Погодите тянуть, вторая часть полностью в PDF будет выложена в эти выходные.
Сообщение от kolyay
Подозреваю, что там еще и доделывать придется. Но если хотите, или здесь выложите или лично по мылу - оно в конце FAQ, посмотрю, что у вас получилось и чем могу -помогу.
10.07.2010, 11:01
Спасибо. Понятно с факом. Обожду.
Схема индикатора TIC5231 производитель Гамма Сп-б. Протеус 7.6 sp4.
У меня что то вин-рар не работает, по этому расширение .тхт поставил. Надо переставить .DSN
10.07.2010, 20:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от kolyay
ПРиветствую всех! У меня сделан протез что бы симулировать работу индикатора TIC-5231 на логических микросхемах. Как мне теперь запихать всё это в одну "коробочку" что бы были только 5,5 индикатора и 3 вывода? Можно просто в двух словах. Не надо посылать на всякие закачки по 13 метров. Траф дорогой, модем, скорости нет. И что за сверх секретная прога SDK, которая раньше в Протеусе 6.3 прилагалась? Спасибо.
Тоже как-то пытался что-то похожее сварганить, до конца не довел. Жду FAQ. Посмотрите, может Вам поможет.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=518
11.07.2010, 08:14
У Вас уже культурно. Вся логика в коробочку убрана.
15.07.2010, 18:00
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kolyay
В Вашем случае тоже пришлось в "коробочки" убирать. Вся беда в том, что Протеус поддерживает статическую индикацию с числом элементов до 32, а мультиплексированную через LEDMPX.DLL или LCDMPX.DLL до 64. Но при использовании делялялек не получается связать библиотеку с дочерним листом, ну и соответственно MDF. Поэтому пришлось разложить мух и котлеты. Отдельно COG ML1001 и отдельно ЖКИ. Ну может и к лучшему - более универсальная весчь получилась. Я тут накидал на скорую руку разных вариаций (вложение). Заодно и беглый вариант TIC8148 с числом элементов 72. Вот тут уже пришлось использовать мультиплексные свойства LCDMPX.DLL. Будет время доработаю, сделаю поуниверсальнее. Чтобы иметь варианты в совей библиотеке - щелкаете Make Device по нужному и до упора. Для ML1001 соответствующий MDF файл надо скопировать в папку MODELS Протеуса.
Некоторые мои комментарии прямо в проектах. Это если захочется самостоятельно покопаться, пока я не выложу подробнее в FAQ.
Сказали "Спасибо" Halex07
22.07.2010, 15:58
Доброго времени суток!
Прочитал статью Halex07 (Спасибо огромное!) "FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только."
и решил сам поупражняться в написании модели. Тем более, что понадобился драйвер IR2110.
Взял с сайта IR SPICE, все нарисовал, подключил и в итоге получил сообщение
"Too few parameters for subcircuit type "IR2110" (instance: xU1)".
Может кто подскажет как с этим бороться?
27.07.2010, 19:54
Halex07, спасибо. Всё фурычит правильно! Хоть компактно теперь стало. А то в прожекте и проца было не видно, одно ЖКИ. Спасибо Большое!
28.07.2010, 15:12
Приветствую всех. Мжет и не туда влезаю, но вопросик встал в связи с изучением процессоров. При создании в протеусе схем и заливки программы в пртеус необходимо ли устанавливать fuse?
19.11.2010, 20:26
Сообщение от Halex07
...Я тут накидал на скорую руку разных вариаций (вложение)...
... Некоторые мои комментарии прямо в проектах. Это если захочется самостоятельно покопаться, пока я не выложу подробнее в FAQ.
Попробовал сделать используемый в моем проекте индикатор как описано вами в LCD_DISPL\Graphic_Model_TIC5231\vers1. Вроде все работает, но в режиме эмуляции все сегменты отображаются со смещением вниз и немного вправо. Где я прокололся и как поправить?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
