23.01.2010, 08:48
Проблема с монитором Acer AL1916w
Привет народ проблема такая, у монитора не подаётся питание на лампы. Сдвоенные диоды которые на выходе прозвонили они целые, лампы тоже целые но есть такая штука там стоит (9563GH) кто-нибудь может подсказать что это? потому что ощущение что проблема именно в ней. если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста буду очень признателен.
24.01.2010, 20:15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Проблема с монитором Acer AL1916w
В зависимости от модели инвертор может реализоваться двумя способоми :1) На полевых сборках как AL1916 2) На транзисторах как в AL1716.Для более полного ответа недостаточно данных,т.е.состав
vp1947vp
Сказали "Спасибо" vp1947vp
25.01.2010, 13:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вот описание AP9563GH
26.01.2010, 04:46
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Sanella_nt
что происходит при нажатии кнопочки AUTO???
27.01.2010, 09:07
А что собственно управляет этими транзисторами? или на них собран автогенератор (чего в мониторах ни разу не видел). Скорее всего должна быть еще какая-то микросхема, думаю стоит начать с поиска и проверки предохранителя на плате инвертора, если исправен - скорее всего транзисторы целые, и нет управляющих импульсов на них
02.02.2010, 12:26
Да лампы подключал они работают. буду искать проблему дальше а при нажатии кнопки AUTO нечего не происходит.
11.12.2010, 12:37
Здравствуйте!У меня проблема такова:
при включении компьютера на долю секунды появляется загрузка BIOS, затем черный экран, далее опять на долю секунды загрузка Windows (где "бегунок"), затем черный экран, потом на долю секунды приветствие, слышно звуковое приветствие, потом - черный экран навсегда.
Может кто сталкивался?
11.12.2010, 20:30
Сказал спасибо: 90
Анастасия777, если монитору более 3-х лет, то большая вероятность высыхания и вздутия электролитических конденсаторов в блоке битания, и как следствие срабатывания защиты. Нужно посмотреть внимательно - их сразу видно - все подозрительные заменить.
11.12.2010, 20:56
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Анастасия777.Если светодиодный индикатор на передней панели монитора светится зеленым, а экран черный (без изображения), то причину следует искать на плате инвертора, который запитывает высоким напряжением лампы подсветки экрана. Воможна также неисправность одной из ламп. Если же индикатор светится желтым, то пробема может быть в плате контроллера управления или в неисправном кабеле, пропадании сигналов синхронизации. Если нет свечения мндикатора, проблемы спедует искать в блоке питания.
11.12.2010, 21:37
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
