28.11.2010, 22:49
Сказал спасибо: 97
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Оба варианта будут хорошо работать. По моему линейный стабилизатор уже сформировался.
Сей час волнует вопрос как заставить импульсный инвертор корректно работать при маленьком выходном напряжении и практически нулевом потребляемым токе.
Из практики знаю что некоторые экземпляры комповых БП выходили из строя, при работе без нагрузки и отключенной защитой.
Вот здесь стоит поломать голову.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
28.11.2010, 23:23
Сказал спасибо: 429
А чего её "ломать"? В схеме из первого поста стоит нагрузочный резистор R36, обеспечивающий минимальный ток нагрузки, достаточный для работы импульсного каскада. Может быть, нужно будет только подобрать его сопротивление. Или генератор тока поставить на одном транзисторе...
28.11.2010, 23:39
Сказал спасибо: 97
При использовании резистора большие потери.
Допустим минимальный ток 0,1а,при двух вольтах, нужен резистор 20 ом.
При напряжении 32 вольта на резисторе будет рассеваться уже более 50 ват.
Стабилизатор тока лучше, но лучше его сделать на LM317.
Может ещё увеличить индуктивность дросселя, для уменьшения минимального тока.
Кто знает какой минимальный ток у комповых БП???
Последний раз редактировалось telekot; 28.11.2010 в 23:42.
28.11.2010, 23:42
Сказал спасибо: 5,041
Или лампочку. При увеличении напряжения ее сопротивление растет. Хоть еще и не генератор тока, но уже и не простой резистор.
Заодно и вместо вольтметра ее можно использовать, по яркости судить о напряжении. Со временем глаз можно набить.
28.11.2010, 23:45
Стабилизатор тока лучше простого резистора. Но он стал бы еще лучше, если бы его ток управлялся выходным напряжением, причем обратно пропорционально. Типа, попытаться грузить постоянной мощностью. А если ток нагрузки становится достаточно большим, то генератор тока плавно тушить.
29.11.2010, 00:09
Сказал спасибо: 97
Да может стоит уменьшить разницу напряжений 1 и 2 ступеней до 1-1.5 вольта?
29.11.2010, 12:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
Напряжение питания микросхемы снимается со средней точки выходной обмотки. Такое подключение мало известно, но обеспечивает постоянное напряжение, равное половине выпрямленного диодным мостом, т.е., 24 В. независимо от длительности импульсов.
Постоянное напряжение, равное половине выпрямленного, можно снять с любого вывода этой обмотки. Естественно, чем дальше он от центра, там сильнее будет промодулирован переменкой. Подобным образом питалась(да и сейчас, у кого сохранились) пусковая цепь телевизоров 3УСЦТ.
Когда-то тоже хотел сделать ЛБП по подобной схеме(не электрической-принцип), но руки так и не дошли. Спасибо,что затеяли такую разработку. В электронике подобной конструкции лично не встречал, но в атомной энергетике такая схема используется давно и успешно. По этому принципу выполнена регулировка уровня конденсата...
29.11.2010, 22:10
Сказал спасибо: 97
Ну вот своеобразный отчёт по схеме.
При изменении тока с1 до 8А, изменение напряжения около 10 мВ.
Защита начинает срабатывать при токе 10.97А.
Ток короткого замыкания 11.34А
Вместо резистора 0.02 ома впаян 1 метр обмоточного провода примерно д 1мм.
Схема вышла из строя при попытке резко снизить напряжения с 12 до 0, при работе на двигатель от печки 12в 6А.
Двигатель стал работать как генератор и сжёг ТЛ ку, поэтому ввёл разрядный транзистор VT5.
23.12.2010, 00:13
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Что то не сходится высоковольтная часть на печатке (одна управляющая обмотка - один конец на земле а второй на базу верхнего ключа, вторая обмотка на точку соединения к-э ключей и база нижнего ключа) и схеме, или не стандартный переходной транс?
23.12.2010, 00:33
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alx25v, цоколевок переходных трансформаторов только лично мне попадалось порядка десятка: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17437 .
Надо скорректировать печатку под Ваш трансформатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
