23.03.2011, 15:37
Сказал спасибо: 6
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Сообщение от Starichok51
еще кстати, линейный никак не может быть ИБП.
так я понимаю, я и объясняю про двухступенчатый, как и написано в теме ТС. Только я параметры по току пытаюсь поднять в 3 раза при той же схемотехнике.
23.03.2011, 15:41
Сказал спасибо: 37
Просто прикрутить на выход линейный стабилизатор проблем нет, но регулирующий транзистор будет работать печкой.
посмотрите как реализовано в HY3020, схему выкладывал на первой странице
23.03.2011, 17:50
Сказал спасибо: 6
AndreiVV, спасибо за схему, но это не то, много наворотов, двух полярное питание. Я озвучил свои мысли в 132 посте. Схема меня устраивает, импульсную часть я собирал, осталось адаптировать или правильнее "скрестить" .
Последний раз редактировалось Mavric; 23.03.2011 в 17:52.
23.03.2011, 18:27
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
вот модифицированная схема из первого поста.
теперь собственно резистивные делители по 1 и 2 ногам контроллера совершенно одинаковые по номиналам. но по 1 ноге появился стабилитрон. я там проставил его на 3,3 Вольта. при этом на регулирующем транзисторе при любом выходном напряжении будет падать эти 3,3 Вольта.
Mavric, вот и вся стыковка двух источников.
надеюсь, понятно, что прямоугольник означает всю схему линейного регулятора.
23.03.2011, 18:33
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Mavric
много наворотов
я имел ввиду реализацию
Сообщение от Mavric
Имелась ввиду концепция синхронного изменения входного напряжения с выходным
23.03.2011, 18:40
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Подозрение на +/-10 вольт
23.03.2011, 18:59
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А что за подозрение?
23.03.2011, 19:23
Наверное вместе с выходным плавать будет?
23.03.2011, 19:29
Сказал спасибо: 66
в той линейной схеме, о которой идет речь, +-10 Вольт не нужны. вопрос об этих напряжениях отпадает вместе с ними.
23.03.2011, 19:31
Вот это вряд ли. Не все обязательно будут собирать Ваше детище. Нужно предусматривать и другие варианты.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
