23.03.2011, 19:32
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Еще интересная схемка: www.todopic.com.ar/utiles/pwm%20ic.pdf
И полезный чип tsm1012 http://www.datasheetcatalog.org/data...olpcuuhrpy.pdf
Количество компонентов в схеме уменьшается в 2..3 раза по сравнению с предлагаемой.
Мне непонятно - зачем при таких токах нужно точное линейное регулирование вых.параметров ? Для прецизионных схем достаточно слаботочного источника на прецизионном линейном регуляторе, для зарядки аккумуляторов хватит и импульсника, если сильно хочется уменьшить пульсации - добавить LC фильтр на мощном дросселе.
Последний раз редактировалось qwerky; 23.03.2011 в 19:38.
23.03.2011, 19:37
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Подозрение на +/-10 вольт
Наверное вместе с выходным плавать будет?
Не будет. В этом канале нет же дросселя. Выходные импульсы будут просто детектироваться (выпрямляться). Аналогично питанию микросхемы ШИМ. Только от другой обмотки.
Кстати, от нее же можно взять напряжение и для питания микросхем линейного стабилизатора. Будет однополярное, как и надо, +24...27 В. Застабилизировать 3-выводным стабилизатором и всех делов. Тогда эту дополнительную обмотку не нужно будет выделять из основной "5-вольтового" канала.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2011 в 19:56.
23.03.2011, 19:40
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Точно. Упустил.
23.03.2011, 19:52
Сказал спасибо: 428
Уважаемый qwerky, в данной теме была сделана попытка "утилизировать" кучу старых компьютерных БП по новому назначению. Своеобразный "мастер-кит". Если Вы имели в виду хотя бы "малую серию", то конечно, да. Лучше сразу разрабатывать на новых компонентах.
P.S. Большая просьба тем, кто всё-таки "добьет" этот питатель: отписаться о результатах. Я сам так и не довёл его до стадии "железа".
23.03.2011, 20:57
Сказал спасибо: 6
qwerky, есть опробованая в железе схема (ИИП), ничего не нужно считать, вылавливать баги. Мысль питать ОУ с отдельной обмотки, вопрос в том не повлияет ли это на работу регулировок линейной части. Насколько я понял минус должен объединяться до шунта линейной части. "LC фильтр на мощном дросселе." Насколько я понимаю мощный дроссель не даст быстро срабатывать защитам как и большие по ёмкости выходные конденсаторы.
Falconist, к стати да, можно взять прям с 12 ноги TL494 через 7812, главное чтоб линейная часть правильно дальше измеряла и управляла, вот о чём я собственно хотел поинтересоваться...
Последний раз редактировалось Mavric; 23.03.2011 в 21:14.
23.03.2011, 21:27
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Вот это вряд ли.Не все обязательно будут собирать Ваше детище.
на конкретный вопрос конкретного чела был дан конкретны ответ.
я же всех не принуждаю собирать мое детище. вкусы (как и песни) у людей разные...
Кстати, от нее же можно взять напряжение и для питания микросхем линейного стабилизатора...
Сообщение от Mavric
это крайне не желательно делать.
вся изюминка той линейной схемы в отсутствии отдельного источника питания микросхемы. более того, в отсутствии двухполярного питания микросхемы. это практически устраняет нежелательные переходные процессы при подаче питания и при отключении.
Последний раз редактировалось Starichok51; 23.03.2011 в 21:29.
23.03.2011, 21:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Starichok51
но принципиально возможно?
Falconist, а зачем нужна ещё одна ступень LC фильтра (L3, C23)?
Последний раз редактировалось Mavric; 23.03.2011 в 21:41.
23.03.2011, 21:38
Сказал спасибо: 428
в отсутствии двухполярного питания микросхемы это практически устраняет нежелательные переходные процессы при подаче питания и при отключении.
Я дико извиняюсь, но при таких ограничениях имеется подозрение, что схема - "кривая". Не должно такого быть в правильно спроектированной схеме...
Сообщение от Mavric
"На всякий случай". Можно и без неё.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2011 в 21:43.
23.03.2011, 21:50
Сказал спасибо: 6
Starichok51, а если на 3 вывод ОУ повесить конденсатор скажем 10мФ вторым концом его на "+" стабилизатра, чтоб обеспечить плавный пуск. Это на мой поверхностный взгляд должно снять проблему старта.
23.03.2011, 22:19
и не получится - 494 не предназначена для поциклового ограничения тока. Если нужно - делайте на 3525 или 3842
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
