24.03.2011, 18:11
Сказал спасибо: 6
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 16:36.
24.03.2011, 19:10
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
да я и не настаиваю на исключении токовой защиты в импульсной части, просто высказал родившуюся мысль.
но в то же время совершенно согласен с Фалконистом. работе мешать не будет, но подстрахует при пробое регулирующего транзистора.
также согласен с Mavric по оставлению одного шунта для обеих защит по току.
24.03.2011, 19:27
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Просю пардону. Что-то с загрузкой файла сбойнуло. А я убегал и не проконтролировал.
Пара комментариев. Все греющиеся части (радиаторы выпрямителей и регулирующего транзистора и дроссель) я постарался переместить поближе к кулеру (влево). Может быть, и силовой трансформатор надо будет сдвинуть вниз, а переходной - вверх.
Верхнюю часть платы планировал оставить более свободной, чтобы не мешала разместить на стенке измерители. Все опциональные "примочки" вынести на отдельные платки. В том числе и плату собственно линейного стабилизатора. Без выпрямителя, конденсатора и регулирующего транзистора она должна быть совсем маленькой.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 16:39.
24.03.2011, 21:06
Сказал спасибо: 154
Может еще и 1 -10 микрофарадные электролиты заменить на керамические ? Что бы не усыхали ?
24.03.2011, 21:55
Сказал спасибо: 66
да, те, которые по базовым цепям силовых ключей - желательно на керамику. а то снижение или потеря емкости грозит смертью.
14.04.2011, 16:05
Falconist
Что-то аттач с 2-Stage.rar не открывается и не скачивается
14.04.2011, 16:39
Сказал спасибо: 428
Видимо, сбой в базе. Только кому нужна незаконченная плата? Я её для Mavric'а выложил, чтобы ему меньше работы было по разводке.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 16:43.
16.04.2011, 19:18
Сказал спасибо: 6
Falconist, спасибо за заготовку платы, дорисовал, после изготовления нашел горсть ошибок у себя, поэтому пока не выкладываю плату. Блок питания пока не запустил, мало времени, командировки, весна. Пока добился работы ШИМа от внешнего питания. Но на коллекторах Vt1, Vt2 разные по форме и амплитуде сигналы. Пока не нашел почему. Самостоятельного запуска нет. Грешил на Т1 (цоколёвку), но сравнивая по старой плате отличий не нашел.
13.05.2011, 01:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
вот собираю сие... отчасти из интереса, отчасти с т.з. утилизации деталей, отчасти - как заготову под переделку. собствено вопросов 2:
1) можно ли и мне кусочек розводки
2) а трансформатор Т1 - кто?
Заранее спасибо.
06.02.2012, 20:31
Здравствуйте, уважаемые!
Прочитал всю тему и вспомнил свои конструкции...Давно это было и в качестве первой ступени должен был быть тиристорный стабилизатор( есть у меня Б5-30 и все хорошо ,но он однополярный и защита у него релейная , а я хотел двуполярный с ограничением тока. Вот примерная схема компенсационной части,одного плеча.Я думаю,если датчик тока расположен в земляном проводе, то и регулирующий транзистор тоже можно там же разместить. Тогда упрощается подача сигнала от второй ступени к первой.Вся задача в поддержании 5V на минусе С7 относительно земли. Правда ,без двуполярного питания ОУ не обойтись...В маломощном варианте без первичного стабилизатора схема работает,собрал знакомому для ремонта мобильных,а в мощном блоке пропала необходимость и так его и заклинило на полдороги.Если соберусь заканчивать то только с АТХ-платами на входе
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
