24.02.2010, 04:12
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Здравствуйте Falconist !
Приятно снова встретить Вас в темах о блоках питания .Прочел посты - в общем у Вас даже и так как есть тоже должно работать неплохо , только дополню - ту часть блока где линейный стабилизатор - можно сделать на спараллеленных LM317, на какой хотите ток - и схема проще некуда получается, и плавная регуляция напруги остается , а насчет автоматически следящего падения напряжения для отработки импульсником - помнится и я в своих постах предлагал от 2 до 0.5 вольт рабочее падение - конкретно для LM317 можно от 4 до 3 вольт - получается для 10А вых тока от 40 до 30 ватт на лин регуляторе ,как и хотели сделать (см 1 пост темы); а отработку-автослежение падения завести в управляющую схему импульсника ну по оччень простой схеме на 1 оптроне - диод оптрона вкл параллельно рег транзистору на котором надо поддерживать падение ( подкл с нужным резисторами - посчитаете надеюсь сами) - в нашем случае это будет параллельно вх и вых LM317-ых , а вых оптрона подсоединяем (через соглас цепи ессно ) к Вашей TL494 , - вот и все . Для 10 А тока можно взять 5 шт LM317 , на одном радиаторе , в параллель , цепи для режима ГСТ для них для регуляции тока защиты можете посмотреть из datasheet к ним , и можно не городить вообще всю эту большую громоздкую схему линейного стабилизатора из дискретов .
pinco
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 24.02.2010 в 13:16.
24.02.2010, 18:53
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Взаимно приветствую, pinco!
В принципе, вариантов и импульсных блоков и линейных - море разливанное. Можно делать так, как привычнее (то ли 1-й, то ли 2-й закон схемотехники). Лично для меня эта схема является своеобразной "лабораторной работой", из компонентов, лежащих мертвым грузом по сусекам. Что-то покупать - влом. Лучше приезжайте в гости, на эти сэкономленные деньги пива накупим .
24.02.2010, 20:09
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Забыли совсем про набросок подобного блока на сайте Бывших. Я около 2-х лет назад попробовал на базе АТХ. Очень даже работает.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 24.02.2010 в 20:12.
04.03.2010, 20:05
Сказал спасибо: 541
FOLKSDOICH,
Что подключается к ХТ1.....ХТ5. ,и где можно взять полное описание этой переделки.
04.03.2010, 20:40
В простейшем случае примерно так:
05.03.2010, 12:52
Сказал спасибо: 51
FOLKSDOICH, эту схему встречал в сети. А что за сайт? Можно ссылки? Спасибо.
05.03.2010, 14:10
09.03.2010, 02:22
Здравствуйте, уважаемый Falconst! При нашем предыдущем общении https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129&page=46 вы разъясняли, как использовать зарядку для АКБ в качестве БП. Однако остались непонятки:
1.Какую цепь подключаем к выводу1: «оттуда» (ЗУ) или отсюда и как в этом случае регулировать напряжение?
2.«Здесь» изменена точка подключения «толстого» вывода Т2 (только «-» FAN и питание 24 В ТL -ки). Как подключаться мне? И куда подключать R 0,05 Ом?
3.VD 18,19/17 вероятно включены в параллель для увеличения max выходного тока. Я могу секвестировать VD 18,19?
09.03.2010, 09:40
Сказал спасибо: 428
Уважаемый svv10, "то" ЗУ и "этот" БП, несмотря на сходство принципов работы, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные". Это первое.
Второе. Если схему и ПП ЗУ я выложил после апробации, то данная схема выложена для ее критики и анализа форумчанами. Еще не изготавливалась и такие мелочи, о которых Вы спрашиваете, я "разрулить" пока что не могу.
12.03.2010, 19:56
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Falconist, и всёже нужно посадить коллектор VT1 на базу VT3 иначе вместо стабилизации тока будет его неограниченное увеличение.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
