27.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
1. Снижение габаритов и массы устройства.
2. Избавление от коммутации обмоток силового НЧ трансформатора.
3. Без коммутации обмоток рассеиваемая мощность на регулирующем транзисторе вырастает в РАЗЫ.
4. Да весьма эффективный способ побороть пульсации.
А при правильном изготовлении помехи с частотой преобразования будут равны окружающему ЭМ фону.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
27.11.2010, 20:49
Сказал спасибо: 5,041
5. При импульсном характере нагрузки, или при быстро меняющейся нагрузке, линейный стабилизатор значительно эффективнее, так как у него постоянная времени обратной связи может быть в разы меньшей, чем у импульсного стабилизатора.
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.11.2010, 20:56
Сказал спасибо: 7
Alex9797, +1
27.11.2010, 20:58
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
совершенно правильно замечено. дроссель дает хорошее запаздывание
27.11.2010, 22:18
Сказал спасибо: 97
Разрешите и мне вставить свои 2 с половиной копейки.
Я тоже собираюсь делать подобный блок, схемку линейника накидал, но ещё не прощитывал и не симулировал.
Всё времени для себя нет.
Может кто что возьмёт для себя.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
27.11.2010, 22:51
telekot, прикольно. Очень смело повернут диод, который параллельно затвору. Из-за него полевик не сможет открыться.
А в остальном - довольно красиво, с точки зрения схемотехники. Если бы только не те два источника, по 10 вольт. Они портят красоту. Впрочем, если речь идет о достаточно мощном устройстве, то эти источники оправданы, ненамного усложнят схему.
P.S. Особенно понравился переход с токового зеркала на схему сдвига уровня, связка из двух транзисторов слева.
Последний раз редактировалось Alex9797; 27.11.2010 в 23:07.
27.11.2010, 23:07
Сказал спасибо: 10
Транзистор (последний, ОБ), смещение в базе маловато будет,
если конечно последняя ТLка не будет с опорным 1,23В(TLV431).
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 27.11.2010 в 23:15.
27.11.2010, 23:11
Сказал спасибо: 67
а еще красиво смотрятся два стабилитрона, типа тл431, в базе и эмиттере транзистора, которые не дадут этому транзистору нормально открыться.
да и все прочее сомнительно в работоспособности.
27.11.2010, 23:15
Сообщение от domowoj
если сонечно последняя ТLка не будет с опорным 1,23В(TLV431).
Маловато, практически впритык. Но спасает то, что в таком включении на верхнем выводе ТLки может быть напряжение меньше, чем 2,5 вольта, и этого вполне хватит для достаточного опускания эмиттера ниже базы.
27.11.2010, 23:16
Сказал спасибо: 7
telekot, объясните на пальцах, как сие чудо будет работать? Я вот полчаса сижу, смотрю на Вашу схему и думаю, что у Вас очень тонкое чувство юмора.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
