27.11.2010, 23:18
Сказал спасибо: 97
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Сообщение от domowoj
Транзистор (последний, ОБ), смещение в базе маловато будет,
если сонечно последняя ТLка не будет с опорным 1,23В(TLV431).
Надо будет экспериментально проверить, могут и работать.
При выходном напряжении менее 25в этот транзистор не нужен.
Alex9797 спасибо за диод, учту.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
27.11.2010, 23:19
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от telekot
ещё не прощитывал и не симулировал.
Кстати, схема хороша еще и тем, что очень легко поддается расчету. Даже без симулятора.
Только диод перевернуть, и добавить пару резисторов в цепь затвора, и все будет классно.
27.11.2010, 23:20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alex9797
Маловато, практически впритык. Но спасает то, что в таком включении на верхнем выводе ТLки может быть напряжение меньше, чем 2,5 вольта, и этого вполне хватит для достаточного опускания эмиттера ниже базы.
А откуда ж взяться тогда опорному 2,5В если питание меньше чем 2,5.
И на камнях растут деревья!
27.11.2010, 23:21
Сообщение от 120780andrey
смотрю на Вашу схему и думаю, что у Вас очень тонкое чувство юмора.
Точно такие же мысли были и у меня, первые несколько минут!
Думал, что это прикол, или приложил руку кто-то из маленьких домашних. Как в мультике кот Матроскин и пес Шарик "помогали" писать письмо дяде Федору.
Но потом присмотрелся лучше.
27.11.2010, 23:23
Сказал спасибо: 97
telekot, объясните на пальцах, как сие чудо будет работать?
Что смущает, будем разбираться. Не отрицаю схема сырая.
27.11.2010, 23:43
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
для достаточного - не хватит. в ТLке напряжение верхнего вывода может опуститься максимум на напряжение п-н перехода. и хватит ли этой разницы для нормального открытия перехода база-эмиттер, очень сомнительно.
27.11.2010, 23:52
На скорую руку внес исправления в схему.
Левая ТЛка с электролитом делает1 питание нижней схемы равным 2,5 вольт.
Правая ТЛка регулирует напряжение. Когда на делителе напряжение больше 2,5 вольт, она начинает тянуть эмиттер транзистора вниз, ток через него увеличивается, и тянет затвор полевика к земле, подзапирая его. Пока все нормально и понятно, и работоспособно.
На двух средних транзисторах собрано токовое зеркало. Ток на его входе равен (2,5-0,6)/(160+22). Ток на выходе зеркала - немного больше входного, зависит от типа транзисторов. Это важный момент для работоспособности токовой защиты. То есть, при нулевом токе в нагрузке выходной ток зеркала должен создавать падение напряжения на резисторе 160 ом, больше чем (2,5-0,6) запирающее самый левый транзистор.
Когда появляется ток в нагрузке, он создает падение напряжения на резисторе 0,02 ома, запирающее выходной транзистор зеркала. Ток через него уменьшается. Когда ток зеркала уменьшится так, что падение на резисторе будет меньше чем (2,5-0,6), левый транзистор начнет отпираться, при этом будет тянуть затвор вниз, ограничивая ток нагрузки.
Примерно так.
Классно в этой схеме то, что в основном связи между узлами токовые, что обеспечивает высокое быстродействие.
Последний раз редактировалось Alex9797; 27.11.2010 в 23:57.
27.11.2010, 23:55
Могут понадобиться несколько небольших конденсаторов, если схема будет пытаться генерить. Но это уже сути не меняет.
27.11.2010, 23:58
Сказал спасибо: 10
На счет ТЛки
28.11.2010, 00:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
telekot, а как насчет плавной регулировки тока ограничения?
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
Последний раз редактировалось 120780andrey; 28.11.2010 в 00:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
