28.11.2010, 00:07
Сказал спасибо: 5,042
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Сообщение от Starichok51
для достаточного - не хватит. в ТLке напряжение верхнего вывода может опуститься максимум на напряжение п-н перехода. и хватит ли этой разницы для нормального открытия перехода база-эмиттер, очень сомнительно.
Согласен, это слабое место. Слишком тонко. Тогда можно не пожлобиться на два резистора, сделать делитель для левой ТЛки, и поднять напряжение на несколько сотен милливольт.
28.11.2010, 00:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Это можно, но надо проверить на практике.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
28.11.2010, 00:14
Сообщение от domowoj
На счет ТЛки
Миниатюры:
В порядке "алаверды":
28.11.2010, 00:15
Сообщение от 120780andrey
telekot, а как насчет плавной регулировки тока ограничения?
И тут появился Ржевский...
А так хорошо все начиналось!
28.11.2010, 00:17
Сказал спасибо: 97
Это слабое место можно исключить, если применить полевик с буквой L, и ограничить выходное напряжение до 30в.
Не думал что моя схема вызовит такой живой интерес, спасибо всем за участия.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
28.11.2010, 00:20
Сказал спасибо: 10
Можно привязать базу к напряжению, на 0.7В выше земли
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
28.11.2010, 00:22
Сказал спасибо: 97
Думаю плавная регулировка излишня.
Если хотите можно зделать ступенчатую, но не люблю контакты.
28.11.2010, 00:26
Сказал спасибо: 10
Схема , наверно, работать будет,
но я склонен, все-таки к схеме
ЦАП - мощный повторитель(усилитель),
есть возможность цифровой установки вых. напряжения
28.11.2010, 00:32
Сказал спасибо: 97
Пожалуйста комутируй резисторы в коде 1-2-4-8.
28.11.2010, 00:38
Сообщение от telekot
Ага, резисторы порядка двух сотых ома! Сопротивление контактов будет больше, чем сами резисторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
