29.01.2010, 23:29
Сказал спасибо: 541
Re: Очень нужна схема и инструкции
Сообщение от berg95
[HTML]Как их восстановить(pdf), может кто знает?[/HTML]
Если неоткривается Фокситридером , откриваю NitroPDF-ом.
Сылочку на эту прогу можно.
30.01.2010, 01:35
Сказал спасибо: 119
Electric75, качайте отсюда.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 30.01.2010 в 04:09.
30.01.2010, 15:19
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Electric75
NitroPD
Спасибо скачал. А русификатор к нему где взять.
01.02.2010, 00:17
Сказал спасибо: 46
Сообщение от mvkarp
Не знаю, похож ли он на 2309...
К сожалению не похож, в 2309 проц на 24 ноги EM9145LB (плата CF2309FMB)
01.02.2010, 02:24
Сказал спасибо: 46
Сообщение от DSDDSD
РЕМОНТ 29 помог немного разобратся--схема на 801 почти совпала только проц у меня HT9212D а в РЕМОНТЕ 29 схема на базе HT9215D,проблема была-не отключался срикерфон при положеной трубке и не набирался номер,но с этим я уже почти разобрался проблема была в транзисторе ключа,земенил KS92-815 на купленый CMPS A92 и аппарат заработал.осталось решить еще одну маленькую проблему фоновое гудение при разговоре.А вот с2309 целая чихарда-согласно схем из РЕМОНТА29 он оказался H2308DX (на плате обозначение-CT2309FKB G960712) похоже почти все совпадает только проц у меня EM9145D а в схеме прописан HT 9145D (стр.173) как в схеме на стр.181,но там совсем другая схема. Спасибо всем за оказаную информационную помощь...
02.02.2010, 18:44
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от DSDDSD
Элементарно! Просто плохой контакт корпуса микрофона с лепестком! Решается "дубово":по кругу микрофона оставить несколько зазубринок, чтобы алюминий плотнее прижался к площадке, "цивилизованно": замена микрофона!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
