28.01.2010, 11:19
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Нужно самоотключающееся устройство
Нужно устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало) бы какую-то цепь и само бы отключалось.
Приведение в исходное положение возможно только после вмешательства человека.
Устройство скорее всего должно быть электромеханическим.
Например, как программатор в старых стиральных машинах.
Оно может быть и электронным при условии отсутствия потребления тока до подачи на него напряжения 12 В и после выполнения своей задачи.
Хотелось бы чтобы устройство было бы небольшим и не дорогим.
Спасибо!
28.01.2010, 12:52
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Нужно самоотключающееся устройство
28.01.2010, 13:12
Спасибо, но не подойдет оно.
28.01.2010, 14:02
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ловите........
Сказали "Спасибо" Falconist
28.01.2010, 17:47
Сказал спасибо: 379
Если включить в схему придложеную Falconist бистабильное реле то можно получить реле которое сохранит положение вкл/выкл исполнительного механизма после отключения реле от питания.
А если сделать диодную развязку на входе и использовать двухкатушечное реле то можно сбрасывать реле дистанционно, подав на него обратное напряжение.
Последний раз редактировалось E97; 28.01.2010 в 17:53.
28.01.2010, 19:24
Сообщение от E97
двухкатушечное реле
ну вот и о поляризованных реле вспомнили , и это правильно (С).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
