Сообщение от 2913Dimon
достали платы Б2-3 ток начинает регулироваться
Работает ограничение по току ротора после форсировки.
Три варианта:
1 Напряжение статора с ТН мало или отсутствует
2 Сбита настройка форсировки по напряжению статора R14 Б2-3 (плата Б3 если раздельные Б2 и Б3)
3 Залипли контакты К3 платы Б2-3, (платы Б2 если раздельные Б2 и Б3) либо отсутствует перемычка Х14:9_Х15:1 сзади шкафа (провод 119 и 107).
В аварийном режиме ток регулируется но скачками.
Резистор Аварийного управления барахлит, подтяните слегка ручку на себя и разов 10-20 прокрутите. Обычная болезнь.
