Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 24.10.2017, 10:29
Pillat
Сказал спасибо: 10
Pillat на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбудитель ТЕ8-320
Прекрасно представляю! Мне вручили 30 ящиков этих возбудителей и сказали делай! А у меня образование, 3 курса церковно-приходского лицея со специальностью электрик-гайковерт. Так что кручусь, как могу.
Pillat вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 11:20
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Pillat Посмотреть сообщение
"Можно починить что угодно,
если достаточно долго крутить это в руках"
Но понимание того, что именно крутишь,
сильно сокращает время процесса.
Что мешает ознакомится хотя бы с общими принципами,
работы тиристорных регуляторов.
Если без подробностей, страниц 5 крупным шрифтом.
verdana вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 12:16
genao
Сказал спасибо: 6,490
genao на пути к лучшему
Самое первое. Осциллограф обязательно должен иметь синхронизацию развертки от сети.
Второе. Осциллограф должен выдерживать напряжение относительно питающего его напряжения и корпуса минимум 600В. Если нет, то запитывать его от разделительного трансформатора.
Третье. Корпус осциллографа нужно всегда изолировать от земли, стола, подставки, подкладывая под него диэлектроический коврик, картонки, толстую бумажную документацию.
Четвертое. Всегда помнить, что корпус осциллографа находится под напряжением!
Поэтому не опираться на него, работать в диэлектрических перчатках.
Лично работаю без них, на оголенные ручки тумблеров у меня одеты ПХВ трубки либо термоусадочные трубки.
Пятое. Ни в коем случае не заземлять осциллограф!.
Шестое. Цифровой осциллограф использовать для фазировки и выставления углов управления тиристоров очень неудобно из-за пересчета времени в электрические градусы.
При определении угла управления в аналоговом можно ручкой плавной регулировки развертки сжать полусинусоиду так чтобы она занимала к примеру шесть больших делений (клетки), то есть по 30 эл.градусов на деление. И восходящий переход через нуль выставить в начало первого деления.
При просмотре формы выпрямленного напряжения также удобно в аналоговом осциллографе сжать развертку так чтобы полная синусоида ложилась в шесть клеток. Тогда хорошо отсчитываемая по делениям несимметрия "пилы" выходного напряжения.
Седьмое. При замерах на силовой части осциллограф с использованием внешнего делителя должен обеспечивать укладку полного размаха синусоиды анодного напряжения в видимую часть экрана. Для этого в технические данных осциллографа должно быть указано - допустимое напряжение на закрытом входе вертикального отклонения от 300В и выше.
Лучше всего иметь аналоговый или аналогово-цифровой осциллограф.
Дальше научиться
- определять чередования фаз силового напряжения
- определять фазировку импульсов управления тиристорами
Как балансировать осциллограф, выставлять/развертывать развертку синусоиды силового напряжения, засинхронизированную с сетью и все остальное
в описательном порядке не смогу. Это надо показовать в натуре. Но в инете есть ролики и описательная часть.
Для затравки вот ссылки
http://msd.com.ua/elektroprivoda-met...ektroprivodov/
http://poznayka.org/s98226t1.html
https://studfiles.net/preview/2618829/
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102650#
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Pillat (24.10.2017)
Непрочитано 24.10.2017, 12:33
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Самое первое.
Второе.
Третье.
Четвертое.
Пятое.
Шестое.
...И очень полезно электрочайник иметь под рукой
verdana вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 13:04
genao
На ТЕ8-320\48, 75, 115 правильное чередование фаз силового напряжения не обязательна из-за трехфазной нулевой схемы выпрямления и особенности формирования синхронизирующих напряжений на СИФУ.
А вот в мостовых ТЕ8-320\150, 230 правильное чередование фаз строго обязательно.
На ТЕ8-320\48, 75, 115 фазировать осциллограф можно и по силовому фазному напряжению, так как нуль силового трансформатора доступен.
Только имейте в виду что угол управления нужно отсчитывать от точки запаздывающей на 30 эл.градусов от точки перехода через нуль восходящей части синусоиды.
Дальше, постоянно имейте в виду, что сзади шкафа, болтовые соединения фаз силового напряжения, находятся слева направо на нижней планке вводного подключении кабеля от силового трансформатора в порядке А, В, С,
а вот на верхних шинках подходящих к силовым тиристорам фазы располагаются слева направо в следующем порядке - В, С, А.
Таким образом, первый по чередованию импульсов управления тиристор является крайним правым (вид сзади шкафа) в силовом блоке и фазируется осциллографом либо по силовому напряжению АС, либо по фазному А+30град.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.10.2017 в 13:06.
genao вне форума
Pillat (24.10.2017)
Непрочитано 24.10.2017, 13:08
genao
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
....Пузыречек питьевого спирта для прочистки контактов...
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 13:21
verdana
Сказал спасибо: 560
...Тонким слоем
verdana вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 13:29
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
...Тонким слоем
методом осаждения...
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
verdana (24.10.2017)
Непрочитано 24.10.2017, 17:51
Pillat
Сказал спасибо: 10
Хорошо Re: Возбудитель ТЕ8-320
Большое спасибо всем за помощь! Запустил движок, работает, как часики!
Pillat вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 20:03
schurik_84
schurik_84 на пути к лучшему
Добрый день всем. Уже какую неделю бьемся. Те8-320-75.
Дергается ток в аварийном режиме. Токи на плечах тиристоров равные. Вставлены тока блоки В и Г.
Добились все настроили, дошли до настройки форсировки и опять все задергалось.
У кого какие мысли или кто то сталкивался с этим?
schurik_84 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
