25.05.2019, 15:24
Re: Возбудитель ТЕ8-320
Ясно,спасибо большое
21.10.2019, 10:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При работе возбудителя в ручном режиме произошло следующее: колебание тока возбуждения примерно 5 ампер туда сюда от номинала, колебание напряжения возбуждения. Туда сюда вольт 30-40 при 60 вольта наминальных. Также колеблется стрелка и на фазометре и на амперметре тока статора. Подскажите где искать.
21.10.2019, 10:48
Забыл написать, что при переходе на аварийный режим, неисправность пропадает. Всё стабилизировано.
21.10.2019, 14:45
Сказал спасибо: 6,417
Сообщение от Eliash76
Разрегулирована схема ограничения тока - плата Б2, на блоке - настроечные резисторы R33 (уставка срабатывания I=1,05-1,1Iном) и R30(уставка ограничения I=1,1-1,15Iном).
Геннадий
21.10.2019, 15:55
После 10 часов работы в аварийном режиме, я перевел возбудитель снова в ручной режим. Всё колебания пропали. Что-то где-то остыло и аппарат заработал нормально.
21.10.2019, 15:57
Значит неисправность там, что используется при ручном режиме, но не используется в аварийном. Платы блока Б. Прошу совета.
21.10.2019, 16:20
Просто сработала форсировка, через некоторое время сработала схема ограничения тока, из-за разрегулировки пошла болтанка в режиме ограничения тока.
После 10 часов работы причина форсировки исчезла схема ограничения перестала работать (например было пониженное напряжение статора, на подстанции искали землю или меняли счетчики и выключали поочередно автоматы ~100В, либо сгорел предохранитель ТН и его заменили, либо работали релейщики).
Надо было замерить напряжение статора (А630-В630-С630 от трансформатора напряжения статора), возможно оно было ниже уставки напряжения форсировки (R14 плата Б3). Кстати нужно проверить верно ли выставлен порог срабатывания форсировки по напряжению статора.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.06.2020, 20:18
paha_vko, нужно Вызывать релейщиков на подстанцию для проверки ~100В на ячейку МВ
Геннадий
14.08.2020, 12:20
Здравствуйте, выложите кто нибудь схему, как на 2ой странице темы, смог скачать только с вопросительными знаками! или на почту vanjashevchuk@gmail.com
01.10.2020, 14:04
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в аварийном режиме не получается настроить минимум и максимум тока ротора. Можно настроить в районе 200-300 ампер, но R13 почти не влияет на ток. За 300 ампер повышается напряжение в два раза. Пусковое холодное. Тиристоры мегерил.
Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
