30.01.2010, 18:57
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Вы пропускаете слова и не вчитываетесь в сообщения...
Для начала надо было хоть одним глазком посмотреть устройство БП компьютера и заодно ноутбучного БП.
30.01.2010, 19:01
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
А тут смотрите
http://bp.xsp.ru/rules.php
Фотки , куда и как прикручена земля...
30.01.2010, 19:37
Re: Заземление
То есть, как я понимаю, мою сигнальную землю (0М прибора) я могу через конденсатор подсоединить к корпусу, а экран RS232 обеспечит соединение с землёй ПК. Правильно? Извините опыта у меня нет, пытаюсь понять как это работает, а учителей нет.
30.01.2010, 19:44
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Сообщение от ansmir
самообучение никто не отменял...
http://100pdf.ru/elektpronika/4251-z...ustanovok.html
30.01.2010, 22:02
Re: Заземление
Так мои рассуждения правильны или нет? Вся проблема в том, что я прочитал статью И.Зобнина "Как разработать радиоэлектронные устройства" там есть параграф "Значение земли для ЭМС" привожу цитату
Рассмотрим ряд вопросов, связанных с влиянием земли на
ЭМС. Если в устройстве будет использована чувствительная
аналого-цифровая схема, и разработчик решит гальваничес-
ки развязать аналоговую часть, то может появиться гальва-
нически развязанная земля. Ее еще называют плавающей
землей. Часто начинающий разработчик так и оставляет ее
"плавать", а между тем, это грубейшая ошибка. Плавающую
землю нужно обязательно тем или иным способом соединить
с корпусом прибора или устройства. В противном случае не-
заземленная часть схемы будет набирать статический потен-
циал, и в какой-то момент при его разряде произойдет сбой
в работе прибора.
Если соединение плавающей земли с корпусом напрямую
вызывает помехи в работе прибора, то следует соединить
землю через резистор или поискать другое место соедине-
ния. Таким же способом можно соединять аналоговые и циф-
ровые земли, земли входных и выходных каскадов усилите-
лей мощности. В некоторых случаях для уменьшения помех
соединить гальванически изолированные части схемы можно
через конденсатор, зашунтированный резистором. Конден-
сатор должен иметь емкость несколько нанофарад, а резис-
тор – сопротивление примерно 1 МОм. Такое соединение
называется "конденсатор земля – земля".....
Так вот тут я и потерялся, не могу въехать какую землю/массу/потенциал/нетраль с чем соединять??? И если я гальванически развязанную землю через кондесатор соединю, то она и останется гальванически развязанной, по крайней мере на низких частотах, или?????
Последний раз редактировалось ansmir; 30.01.2010 в 22:05.
30.01.2010, 22:13
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
ния
Я хоть и азербайджанец, но как то однозначно понимаю эти слова
30.01.2010, 22:28
Re: Заземление
Я хоть и русский, но "если" и "то может" проглядел блин, стыдно, парюсь я.
31.01.2010, 10:35
Re: Заземление
Вот структурная схема прибора. Правильно ли здесь всё?
01.02.2010, 03:05
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
01.02.2010, 04:45
Сказал спасибо: 119
Re: Заземление
Сообщение от ansmir
Прочитал, что эту виртуальную массу лучше через 1-2М резистор к dc входной массе подключить, для стока статики. Ну а что делать с корпусом прибора(алюминевый), к какой массе его подключать и надо ли?
Вы, наверное, видели, что в последние десять лет в розетках три провода.
Металический корпус обычно подключают к проводу заземления, который приходит из розетки питания прибора, напрямую (в ноутбучнои БП эта земля соединена с минусом). Будем называть это настоящей землей.
Плавающая земля, как вы правильно заметили, должна быть подключена через резистор к настоящей земле, чтобы стекал потенциал, который может вызвать пробой.
Экран (оплетка) кабеля RS-232 должен быть подключен только со стороны компьютера, а со стороны устройства он должен висеть в воздухе. Для смягчения уравновешивания разности потенциалов этот экран иногда подключают через резистор (100 Ом - 10 кОм) к основной земле устройства, что является компромиссом между наводкой помех и "жесткостью" переходных процессов в момент коммутации кабеля при включенных агрегатах. Подключение оплетки напрямую к земле со стороны устройства является грубейшим нарушением, так как она может стать проводником паразитного тока, который в свою очередь будет индуцировать помехи в передаваемые по кабелю сигналы.
Касательно цитат, которые вы приводили, то я бы не стал им следовать, так как их автор далековат от темы (он неточно оперирует термином "корпус"):
... Если соединение плавающей земли с корпусом (?????? не понятно, что подразумевается под корпусом. а если он стеклянный или пластмассовый? ) напрямую
ния ...
Последний раз редактировалось alexgap; 01.02.2010 в 04:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
