01.02.2010, 13:33
Re: Заземление
Сообщение от alexgap
Плавающая земля, как вы правильно заметили, должна быть подключена через резистор к настоящей земле, чтобы стекал потенциал, который может вызвать пробой.
Спасибо Алехгап, вот и раставляются все точки над i. Значит надо 0В с GND через резистор соединить в одной точке. Т тогда, как бы получается, гальванической развязки не будет?
Последний раз редактировалось ansmir; 01.02.2010 в 21:41.
02.02.2010, 04:24
Сказал спасибо: 119
Re: Заземление
Сообщение от ansmir
Гальваническая развязка - понятие относительное. От того, что вы поставите резистор в несколько мегаом, полагаю, ничего не пострадает.
Вообщем это зависит от специфики прибора. Если у вас десятки киловольт производятся внутри, то был бы другой разговор. А в "обычных" схемах мегаом вполне "гальваническая развязка".
02.02.2010, 23:26
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
GND и земля в самом компьютере(на материнской плате и в некоторых блоках питания) уже связана должным образом. Я вам нарисовал уже исправил схему, но вы так и не решили на неё посмотреть. Все проблемы именно в невнимательности.
02.02.2010, 23:35
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Вы, наверное, видели, что в последние десять лет в розетках три провода.
Металический корпус обычно подключают к проводу заземления, который приходит из розетки питания прибора
Я писал уже в первом же сообщении...
Компьютер или головное устройство, должно быть заземлено. При протяженных линиях лучше заземлять с одного конца, а другом попросту конденсатор на землю. Иначе разница потенциалов и будет убивать вашу электронику. Ноутбучный БП уже должен быть заземлен через евророзетку. За счет развязки, он и не повлияет на следующую схему в случае чего...
вообщем даже лень цитаты расставлять,все уже разжевано
Уважаемый,alexgap с вашего сообщения мы пошли на второй круг
03.02.2010, 09:40
Re: Заземление
Сообщение от Saadov
Да это было всё понятно, то что Вы сверху написали и БП привели и схему исправили. Но суть вопроса была именно о виртуальной земле, где alexgap очень конкретно высказался, за что ему и спасибо. На вашей схема она так и осталась висеть (0В -› GND). В БП не гальванической связи PE и N я неувидел (наверное не внимательно смотрел), хотя PE и N непосредственно в распределительном щите перед автоматами связанны(перед, потому-что есть так называемые FI автоматы, где нетраль с фазой тоже отключается) и это и есть вся суть защиты. (5 лет электриком в Германии отработал)
03.02.2010, 20:39
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Сообщение от ansmir
Сообщение от Saadov
Никогда не замечали, что контактные пятаки на материнской плате прикручиваются винтами к корпусу, который непосредственно и имеет соединение с блоком питания, который в свою очередь заземлен!
Гейтс за нас уже подумал...
Или вам надо было примерные схемы реализации соединения GND и земли на материнской плате показать???
Кружимся, вертимся, но глаза не открываем))
Последний раз редактировалось Saadov; 03.02.2010 в 20:41.
04.02.2010, 04:06
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Может глюк или что то пришло...
alexgap только что ответил в теме, на которую вы подписались, - Заземление - в разделе Электроника - это просто Форум KAZUS.RU.
---Цитата (сообщение от Saadov)---
Если у вас общий провод, соединен с корпусом прибора. То соединяйте экран разъема на корпус прибора, а сам разъем посредством соответствующего кабеля соединяйте с разъемом на ПК и все будет норм
---Конец цитаты---
Ай-яй-яй
Попробуйте для теста собрать усилитель, который подключается к разетке с заземлением. Подключите его к звуковой карте компьютера. "Оплетку" или общий провод наглухо соедините с землей. К этой же земле повесьте земляной провод
Ради интереса хотел спросить. Уважаемый alexgap, а у вас компьютер заземлен??
04.02.2010, 05:33
Сказал спасибо: 119
Re: Заземление
Сообщение от Saadov
Да, конечно же заземлен (через сеть питания, которая проложена тремя проводами, один из которых заземление).
Это был не глюк. Просто я написал сообщение, потом подумал, что оно не к месту и удалил.
04.02.2010, 09:35
Re: Заземление
Сообщение от Saadov
Проблема вся в том, что без RS232 прибор тоже работать может. Тогда получается, нет заземления, GND висит. А какой там потенциал относительно земли ПК только богу известно. И представте себе, если кто-то начнёт соеденять прибор, что будет? Кстати это и было !
Сообщение от Saadov
Если есть, покажите пожалуйста. Всегда интересовало, как это реализуется. Что-то я сомневаюсь, что сигнальная земля платы, просто так к РЕ подключена, это сколько там наводок будет!!
Последний раз редактировалось ansmir; 04.02.2010 в 09:42.
04.02.2010, 13:15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Заземление
По этой теме есть очень хорошая книга Г Отта по шумам и наводкам в электронных схемах и ЭМОС в частности. Очень рекомендую! (Гугл в помощь)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
