30.01.2010, 23:59
ДВД-задачка для ума
Дано:ДВД-проигрыватель AKIRA-2338W, шлейф от головы: AWM 20798 80c 60 v VW-1.
Перестал читать ДВД диски После долгого шорканья головкой пишет "Нет диска" или выходит в режим "Стоп", из которого можно выйти только выбросом диска или отключением питания СД диски читает влёт
При этом:Лазер светит,головка шевелиться, движки крутятся нормально,шлеф целый (перекидывал концы) от головки идёт без изломов и перегибов.
Найти:Совет по ремонту
31.01.2010, 00:24
Сказал спасибо: 936
Re: ДВД-задачка для ума
Это задачка не для ума а для рук...
Где то был рисунок , у Kabron'а вроде - пиши до посинения :
-Я клянусь искать в Google, перед тем как задавать глупые вопросы...
1) Лазера 2.
2) Лазер светит -это не показатель.
3) Шлейфы проверяются заменой на исправный
Из чего следует :
1)Проверить шлейф(заменой)
2)Проверить башку (заменой)
3)Искать ответы на такие вопросы - например на мониторе:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 31.01.2010 в 00:36.
16.02.2010, 18:00
Сказал спасибо: 8
А еще можно покрутить немного переменные резисторы, расположенные рядом с лазером на плате, если таковые имеются. Как правило их 2 штуки. Один отвечает за воспроизведение по СД а другой за ДВД. Иногда такой метод корректировки помагает.
16.02.2010, 19:17
Сказал спасибо: 936
den-gold, Очень глупый совет . Даже не пытайтесь этого делать.
Нужны подтверждения ?
16.02.2010, 20:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от den-gold
Иногда. А в основном - сразу в мусорное ведро. Тамошний узел очень чуствительный к статике.
16.02.2010, 20:44
Сказал спасибо: 348
Сообщение от dosikus
Сделать то можно, если есть способ точного определения деградации лазера на данном аппарате. А если нет, то крутить стоит тогда, когда запасная голова лежит рядом...
Сообщение от yurl13
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
тут есть из практики
Последний раз редактировалось Saadov; 16.02.2010 в 20:51.
16.02.2010, 21:59
Сказал спасибо: 936
Saadov, Крутить нефиг , проверить исправность подстроечника можно .
Но как показывает практика в последнее время дохнут часто лазеры и кручение не помогает - возможно некоторое временное ( макс. месяц) улучшение.
В редких случаях можно мыть - но это поможет если аппарат явно эксплуатировался
где нибудь в кафе или ресторанах ( жир , нагар, дым сигаретный).
Домашние башки после смены пытались мыть, бестолку.
17.02.2010, 01:37
Согласен, сам таким методом немало двд и автомагнитол восстановил, только я заметил, что один из переменников чаще всего отвечает за амплитуду перемещения лазера, а другой (визуально), за количество подходов (попыток считывания) или за скорость фокусировки.
Могу ошибаться, но у меня это первый метод после очистки и проверки шнура.
17.02.2010, 01:41
и еще, из опыта: протереть линзу спиртом - равносильно, что выкинуть в мусорку
только специальными очистителями или в крайнем слуачае, сухой ватой..
17.02.2010, 02:09
Сказал спасибо: 936
Сообщение от roer
Оригинально...
А разработчики то думают , что это установка тока лазеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
