31.01.2010, 15:16
Сказал спасибо: 16
Подключение транзистора через делитель напряжения
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, (желательно привести схемку) как мне включить транзистор от одного источника питания. Это нужно для того, чтобы с помощью светодиодов показывать уровень заряда аккумулятора, вобщем хочу, чтобы светодиоды (4 штуки) гасли при падении напряжения на аккумуляторе. У меня батарея на 4 В, тоесть, чтобы на 4 горели все, на 3,8 В гас последний, на 3,6 предпоследний и т.д.
П. С. Знаю, что вопрос довольно глупый с Вашей точки зрения, но мне Ваш ответ однозначно поможет.
Заранее благодарен за помощь
31.01.2010, 15:22
Сказал спасибо: 8
Re: Подключение транзистора через делитель напряжения
Помоему проще ваять на компараторах.... тем более есть 4 в одном корпусе... LM2902 например
31.01.2010, 15:27
Сказал спасибо: 16
C ними тоже разбираться надо...Но попробовать можно, спасибо
31.01.2010, 15:45
Сказал спасибо: 16
N1X, Не подкинете схемку, пожалуйста просто для примера на 1 светодиод и 1 компаратор, а то мне не сильно понятно каким образом получить с 4 В необходимый сигнал в 5 нА... это надо огромные сопротивления вводить
31.01.2010, 16:02
Сказал спасибо: 918
Сделайте на транзисторах. Компаратор слишком круто для вашей схемы. Дайте название транзистора, подберем вам номиналы.
31.01.2010, 16:06
Сказал спасибо: 16
Ну скажем КТ120А
31.01.2010, 16:28
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
xxparadoxx, компараторы на ОУ (операционный усилитель) вам подойдут. 4 штуки (по 1 ОУ на каждый светодиод) в одном 14 выводном корпусе можно использовать например.
Вот, например, для иллюстрации работы компаратора: http://issh.ru/content/impulsnye-ist...ravlenija/135/
Еще вариант использовать специализированную микросхему, натыкался на одну, даже в закладки закладывал, но на рабочем компе. Там около десятка светодиодов можно зацепить...
31.01.2010, 17:29
Сказал спасибо: 16
Подскажите, пожалуйста как потом к компаратору подключить светодиод на 25 мА, схему с самим компаратором я нарисовал
31.01.2010, 17:40
Сказал спасибо: 8
Компараторы не настолько дорогие, чтобы городить на рассыпухе )
31.01.2010, 17:48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от xxparadoxx
R1 = (Uпит - Uvd) / 25 мА, Uvd - падение напряжения на диоде, смотрите по справочным данным на диод. Обычно 2 В и более
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
