Непрочитано 08.10.2010, 09:58
lexaficus
lexaficus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD
Ссылка на патч http://lexaficus.byethost24.com/lfKiCAD.patch, но я не уверен что в нем целиком лежат исправления для UTF8.
//Тоже используем Компас и пытаемся применять OpenOffice
Во всех офисах проблемы с рамками, мы решили эти проблемы следующим образом:
1. В документах Writer и Calc задаются поля с учетом рамок ГОСТ, создается наполнение.
2. Документы экспортируются в pdf.
3. На документы pdf без рамок накладываются рамки ГОСТ и создается итоговый документ.
Все эти операции выполняет скрипт сборки документации.
В планах написать плагин к OpenOffice для экспорта в pdf с ГОСТ рамками и отдельную консольную утилиту для наложения рамок на любой pdf.
Пример работы можно посмотреть тут http://lexaficus.byethost24.com/%D0%...00.000%20demo/, где ods и yml - входные файлы, pdf - итоговый.
В программе kicad_service есть мой баг с отрисовкой дуг окружностей, я его исправил http://kicadschemaview.git.sourcefor...view;a=summary.
У Павла есть репозиторий проекта?
lexaficus вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 13:13
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
//Ссылка на патч http://lexaficus.byethost24.com/lfKiCAD.patch, но я не уверен что в нем целиком лежат исправления для UTF8.
Посмотрю.
//Все эти операции выполняет скрипт сборки документации.
Тоже экспирементируем с PS/PDF, пока из-под Win, хотя стараемся применять кросс-библиотеки.
// В программе kicad_service есть мой баг с отрисовкой дуг окружностей, я его исправил http://kicadschemaview.git.sourcefor...view;a=summary.
Спасибо за ссылку. С Git пока не работал (svn и bzr), хотя в ALT Linux, которую я использую, - Git. Плохо что нет хорошего Git-клиента для Win.
//У Павла есть репозиторий проекта?
Нет. Из нашего "офиса" нет прямого выхода в Инет для записи.
И Павла пока нет - ждем.
Для начала нужно начать работать с Git из Win/Linux.
viknn вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 13:46
lexaficus
Клиент для git под windows http://code.google.com/p/tortoisegit/, но по моему его надо настроить для работы с кодировкой UTF8.
Если Вы работаете через http прокси могу перекинуть проект на github, там есть доступ к git-репозиторию по http и через svn клиент.
Для работы с pdf я ничего лучше чем iText не нашел http://itextpdf.com/.
Непрочитано 12.10.2010, 11:49
lexaficus
Оформил в виде консольной программы вставку ГОСТ рамок в PDF (http://sourceforge.net/apps/trac/gostframes/wiki). Под windows нормального тестирования не проводил, но должно работать. Для работы программы требуется Java.
Непрочитано 12.10.2010, 20:13
viknn
Сообщение от lexaficus Посмотреть сообщение
Установил Git в Win (TortoiseGit + msysgit).
Русификации пока нет, в отличии от TortoiseSVN и TortoiseBZR.
Первый наиболее отработан.
Когда хочу клонировать ваш проект git ругается, см.ниже
git.exe clone --progress -v "git://kicadschemaview.git.sourceforge.net" "C:\MSYS\1.0\home\vik\lexaficus\kicadschemavie w"
Cloning into C:\MSYS\1.0\home\vik\lexaficus\kicadschemaview...
[0: 217.71.167.134]: errno=No such file or directory
fatal: unable to connect a socket (No such file or directory)
viknn вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:03
viknn
Дуги рисуются сейчас чище, но все еще есть ошибка в ориентации левой дуги. На форуме есть пример схемы от LAutour https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16082&page=2
viknn вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 19:11
lexaficus
Сообщение от viknn Посмотреть сообщение
Исправил, залил в репозиторий.
Если у Вас есть проблемы с доступом к git репозиторию, могу перенести на bazaar на launchpad.net или другую платформу.
Непрочитано 13.10.2010, 20:49
LAutour
LAutour на пути к лучшему
Вопрос немного в сторону от диалога:
В русской сборке KiCad можно в ГОСТ рамку в полях 'Наименование' и 'Организация' ввести многострочный текст?
LAutour вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 21:47
viknn
Обычно со чтением из репозитория все легко, сложнее писать,
нужны права доступа. С Git пока есть сложности из под Win и для чтения.
Можно перенести на bzr или svn.
viknn вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:28
andrf
andrf на пути к лучшему
Сообщение от LAutour Посмотреть сообщение
Через свойства листа нет.
Причем там еще есть проблема с двойными кавычками ".
Можно написать многострочным текстом прямо на листе.
Последний раз редактировалось andrf; 15.10.2010 в 12:47. Причина: Дополнено.
andrf вне форума
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Варианты установки kicad viknn KiCAD 9 23.01.2011 23:08
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Документация по KiCAD skywriter_ufa KiCAD 17 20.07.2010 06:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
