28.06.2005, 21:22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
проблема с АЦП
есть 2 карточки. Первая питается от сети, через источник питания. на ней датчик и вентилятор.
Вторая питается от USB компа, на ней PIC16F877. Она меряет датчик и отсылает данные на комп.
чтобы мерять датчик, у карточек соединены земли и провод кинут с датчика на вход АЦП.
проблема в том, что при подключении второй карточки к компу - происходит изменение выходного сигнала датчика (напряжение возрастает). Как бороться с этим? гальванически развязать карточки не катит. Думал насчет дифференциального замера сигнала датчика - не придумал как на PIC это сделать.
29.06.2005, 21:57
Думая INA118 спасет положение, а питалово датчика развязано от сети или как
29.06.2005, 23:43
Сообщение от Worker
проблему решил, было просто по глупому - входы пика защищены диодами от обратного и перенапряжений, а выходной импеданс датчика "достаточно низкий" и возникал контур утечки тока через диод.
пасип за комментарий.
29.06.2005, 23:52
Сказал спасибо: 737
типа, утечка диода? Так при низком выходном сопротивлении источника не должно влиять. Вот если соизмеримы... тады ой. Для согласования импендансов буферный каскад надо, по уму, ставить. Типа опера с единичным усилением. Или просто резистор (если выход по напряжению).
30.06.2005, 21:20
DK, так и сделал - опер поставил по схеме повторителя.
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
Проблема с АЦП в ATmega 16L
malyshevsergey |
5 |
16.06.2007 00:55 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
