Непрочитано 03.02.2010, 23:44
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с RTL8019
сталкнулся с проблемой набрасал схемку в протеусе pic18f452 + rtl8019 написал программу на ассемблере и переписал на С - возникает проблема пинга с rtl - определеяет пакет ARP но не переходит на отправку эхо пакета... только сли не сделаю во время пинга сброс в протеусе... но проходит только один пинг скрин есть...
Миниатюры:
Название: ScreenHunter_01 Feb. 03 21.36.gif
Dtolok вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 00:42
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с RTL8019
ISR проверяеш ? Ошибки есть? если ошибки не сбросить прием дальше не идет.
BNDRY указал для приема нового пакета?
Driver_gv вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:09
Pe3ucTop
Pe3ucTop на пути к лучшему
Я бы посоветовал ещё снифером поработать, может пакеты выходят но бракованые (данные пинг-а порчены и т.п.)
Информации конечно не много, но может быть ещё нет проверки что пакет отослан, и раньше времени приём включен, а может адресация не правильная , приём перекрывает передачу..
Если интересует помощ - обмен исходниками - без проблем , у меня правда под MCS-51 но разобрать можно
Pe3ucTop вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 20:46
Dtolok
Сказал спасибо: 339
исходник на С и два файла на ассемблере
Тип файла: rar easyethw_test.rar (8.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: rar Inet.rar (3.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: rar Test_RTL.rar (1.4 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Dtolok; 04.02.2010 в 20:49.
Dtolok вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 21:21
Dtolok
Сказал спасибо: 339
я использовал пример который идет с книгой "Сетевой и межсетевой обмен данными с МК" Фред Иди. там используется проверка на загрузку RTL а вот проверку на отправку не встретил....
Dtolok вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 01:49
Pe3ucTop
Глянул, всё самое интересное на АСМ-е, чесно сказать даже не стал вникать, требует много времени.. Ну да ладно:
Значит - при передаче пакета - после того как данные передали в чип, приверка на внутренную передачу их в круговой буфер (успешна или нет) , если успешна - начинаем передачу пакете, после проверка на передачу пакета - успешна или нет.
Эти данные в Регистре Статуса Интеруптов (ISR) .
Где брал не помню из какого-то ПК драйвера.
В приложении мой драйвер Чипа...
(если увидишь косяки, пожалуйста сообщи)
Тип файла: zip rtl_8bit_c_driver_cut.zip (1.4 Кб, 73 просмотров)
Pe3ucTop вне форума
Сказали "Спасибо" Pe3ucTop
Dtolok (06.02.2010)
Непрочитано 18.02.2010, 01:57
Dtolok
Сказал спасибо: 339
в общем проблема в том что протеус работает не в реальном времени!! отсюда и пакеты идет как попало...
Dtolok вне форума
Проблема с воспроизведением видео с фотика alexvit Видеотехника 17 11.02.2013 14:04
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
проблема со сканером Mustek /Z-Lost/ Ремонт оргтехники 5 29.01.2010 19:33
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
