Не вижу смысла усложнять и удорожать необходимость передачи по каналу нескольких "плюсов".
Насчет "плюсов" не понял.
Плюсы по каналу ТЧ не "ходят".
По каналу ТЧ "ходят" только частоты определенного спектра.
Есть аппаратура (например "В-2-2" или "Кедр") и она может обеспечивать СУВ-ы ("так называемые у связистов "плюсы" - сигнальные каналы для сигналов управления и взаимодействия используемые например для взаимодействия приборов АТС (например РСЛ-ов). Есть аппаратура которая не имеет этой функции (например "К60").
С точки зрения постановки задачи - информации практически НОЛЬ.
Основные вопросы:
Какое количество каналов сигнализации требуется засунуть в ОДИН канал ТЧ?
Какова допустимая задержка между "событием" и результатом на дальнем конце?
От чего питание будет система получать?
Что делать при отсутствии питания или аварии?
Канал ТЧ можно занимать полностью или необходимо сохранять его частично по спектру или во время отсутствия передачи Вашей информации?
Требуется ли обратная связь ("квитирование") или достаточно отправить команду в канал ТЧ и не заботится о результате на дальнем конце канала?
Какой тип аппаратуры (если известно) обеспечивает канал ТЧ и есть ли у вас доступ к управлению каналом?
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС (чтобы понять суть (только без обид пожалуста))
Какое ОСТАТОЧНОЕ ЗАТУХАНИЕ должен иметь канал ТЧ ИСПРАВНЫЙ и соответствующий НОРМАМ?????
