29.07.2011, 01:07
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите с MAX7219
Если кто по английски читает, то неплохо описан протокол SPI и идея сопряжения МАХ7219/7221 с АТмега в книге "AVR Microcontroller and Embedded Systems", в главе 17. С примерами на ассемблере и Си. Книга в интернете есть.
29.07.2011, 09:45
Сказал спасибо: 919
Да не, там вообще все просто. Надо только два-три регистра сначала правильно сконфигурировать и все работает.
28.05.2013, 22:53
На днях прислали MAX7219. Распоял на 8 индикаторов и для начала на проц PIC16F84. Мучаюсь третий дени, по датащиту там 5 регистров надо сконфигурировать, вроде все понятно но не работает. При включении светятся все диоды (вроде в половину яркости) так и должно быть?
Кто вообще победил эту мах7219?
28.05.2013, 23:04
Сказал спасибо: 919
Я сегодня опять с ней столкнулся. Ушло почти 30 минут т.к. кофе нажористый получился. Оторваться было трудно.
Итак, инитиализация на 4 цифры, максимальная яркость:
0xFFAA //intensity max
0x03AB //scan limit 4 dig
0xFFA9 //кодировка
0x01AC //включить и работать
Отправлять по 2 байта при опущенном CS. Режим SPI при нормально-низком уровне тактирования.
Вывод данных на экран:
0x0103 - вывести тройку на первое знакоместо (0xXXYY - XX место, YY цифра или буква, если больше 10)
28.05.2013, 23:16
Сказал спасибо: 919
Кстати, классная микросхема. Заказал в производство десяток плат на ней. Выходит очень бюджетный вариант платы индикации.
29.05.2013, 00:33
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Easyrider83
Да, и у меня тоже 8 штук этих "гробиков" завязли из заказа в 10 шт с Ebay. Сейчас никак не дойдут руки и голоФа до полноценного написания собст..ных библ под других чинаЁзов с более интересной структурой. Болтается тут у меня десяток TM1640, хотел приладить их к дот-матрицам, есть у чинаёзов еще и TM1638 c опросом кнопок. Это их собственная разработка, достаточно халявная (мне десяток TM1640 обошелся в 180 РУБленных. Сечас можно взять и дешевле. Ва-ще "пилюльки занятные"", я уж и прототипчики под них протравил, чтоб на беспайку затакарить, а времени сУрьезно заняться нет. C прошлого года всё собираюсь с мыслЁй. Если есть любопытсво - вот ссылка на даташит чинаЁза: http://www.titanmec.com/doce/product-downloads-180.html
ЗЫ кто ползуется Оперой - по ссылке качнется .htm - измените расширение на pdf и все будет тип-топ.
Последний раз редактировалось Halex07; 29.05.2013 в 00:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
29.05.2013, 09:50
Сообщение от Bruse82
Давно пользуюсь. Делал схемы как для маленьких индикаторов, так и для больших, через ключи. Проблема только одна - слишком дорогая для одиночных проектов.
На русском есть инфа здесь: Драйвер семисегментных индикаторов MAX7219/MAX7221. На этом же сайте можно найти и примеры использования
29.05.2013, 10:38
Сообщение от Catcatcat1
Делаю на ней как для управления семи сегментниками так и матрицами светодиодными 8х8. Но без микроконтроллера к сожалению никак.
74HC595 не намного хуже, но гораздо дешевле. Хотя нагрузка на контроллер чуть выше. Тоже позволяют регулировать яркость ШИМом по шине данных или ножке разрешения, и всякие эффекты
29.05.2013, 11:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Вся суть в том, что это светодиодный драйвер, со стабилизаторами тока и 4 битным шимом. Цена, согласен, дороговато 10-15 грн. у нас в гондурасе. Покупаю в Вороне, но при больших количествах торг уместен.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
