Непрочитано 06.02.2010, 12:21
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по печатной плате
Добрый день!
Вот собрал в протеусе схему, которая нужна для индикации заряда аккумулятора, но теперь возник вопрос как её перенести на печатную плату (до этого переносил всего 2-3 элемента). Можно ли эту схему сделать а односторонней плате?
Тип файла: pdf компаратор.PDF (29.5 Кб, 103 просмотров)
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 14:28
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по печатной плате
Схема не рациональна. Достаточно одного опорного стабилизатора на 4 компаратора. И да, она вполне уместится на 1сторонней плате. При таком количестве деталей даже с лазерным утюгом заморачиваться не стоит. Просто делаете рисунок платы, по нему накерняете отверстия, сверлите и нитролаком (можно подкрасить пастой из шариковой ручки) с помощью стержня от гелевой ручки с выдавленным шариком или тупой иглой из инсулинового шприца, или если совсем все плохо - перманентным маркером рисуете дорожки...
N1X вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:49
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Подмигивание Re: Вопрос по печатной плате
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
Добрый день!
А у Вас не ошибка ли в схеме? Номиналы R3 и R7 наверное должны отличаться?
1512 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 23:00
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Схема очень не рациональна.
Достаточно одного опорного стабилизатора, инверторы U3 не нужны, достаточно поменять входа компараторов.
На схеме лишние 3 стабилитрона, 3 резистора и 3 инвертора.
telekot вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:41
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Огромное спасибо за подсказки по рационализации! Действительно - делал по шаблону, а головой не подумал)
Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
Ошабки нет, просто U1 срабатывает, когда напряжение от батареи падает ниже 3.4 В, а U2 когда оно же больше вышеупомянутого номинала
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Измерительный вход - утечка тока по плате и мет. отверстия maharaj Измерительное оборудование 4 28.01.2010 13:04
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
