Непрочитано 06.02.2010, 12:37
deeman30rus
deeman30rus на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с кодом Micro C for AVR
Доброго всем времени суток!
возникла такая проблема. надо работать с протоколом 1Wire, среда разработки microС PRO for AVR, у них в pdf фйле идущим вместе с этой прогой есть пример работы с этим протоколом, я переписал код из примера, но при компиляции мне выдаётся ошибка на строках с процедурами ow_reset() ow_write(), ow_read() "недостачно параметров" в pdf написано, что эти самые функции вызываются без параметров. поэтому у меня вопрос как исправить код и в чём именно ошибка?
пример кода - ниже.
код написан для термометра на атмега16 с подсоединённым к нему датчиком ds18b20.
//LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTD.B2;
sbit LCD_EN at PORTD.B3;
sbit LCD_D4 at PORTD.B4;
sbit LCD_D5 at PORTD.B5;
sbit LCD_D6 at PORTD.B6;
sbit LCD_D7 at PORTD.B7;
sbit LCD_RS_Direction at DDRD.B2;
sbit LCD_EN_Direction at DDRD.B3;
sbit LCD_D4_Direction at DDRD.B4;
sbit LCD_D5_Direction at DDRD.B5;
sbit LCD_D6_Direction at DDRD.B6;
sbit LCD_D7_Direction at DDRD.B7;
// end LCD module connections
// OneWirePinOut
sbit OW_Bit_Write at PORTB.B2;
sbit OW_Bit_Read at PINB.B2;
sbit OW_Bit_Direction at DDRB.B2;
// end oneWire Definition
// SET Temperature Resolution
// 18b20 : 12
// 18s20 : 9
const unsigned short TEMP_RES = 9;
char *text = "000.0000";
unsigned temp;
void display_temp(unsigned int temp2write){
const unsigned short RES_Shift = TEMP_RES - 8;
char temp_whole;
unsigned int temp_fraction;
// if negative temperature
if (temp2write & 0x8000){
text[0] = '-';
temp2write = ~temp2write + 1;
// extract temp whole
temp_whole = temp2write ›› RES_Shift;
//convert to symbols
if (temp_whole/100)
text[0] = temp_whole + 48;
text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;
text[2] = temp_whole%10 + 48;
//extract temp fraction and convert it to integer
temp_fraction = temp2write ‹‹ (4-RES_Shift);
temp_fraction &= 0x000F;
temp_fraction *= 625;
// convet to char
text[4] = temp_fraction / 1000 + 48;
text[5] = (temp_fraction / 100)%10 + 48;
text[6] = (temp_fraction / 10)%10 + 48;
text[7] = temp_fraction % 10 + 48;
Lcd_out(2,5,text);
void main() {
Lcd_Init();
// Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
// Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_out(1,1,"temperature: ");
// print "C"
Lcd_Chr(2,13,233);
Lcd_Chr(2,14,"C");
// - main loop
do{
// perform temperature reading
OW_Reset();
Ow_Write(0xCC);
Ow_Write(0x44);
Delay_us(120);
Ow_Reset();
Ow_Write(0xCC);
Ow_Write(0xBE);
temp = Ow_Read();
temp = (Ow_Read() ‹‹ + temp;
display_temp(temp);
Delay_ms(500);
} while(1);
deeman30rus вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 13:26
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите разобраться с кодом Micro C for AVR
Хелп читали?
unsigned short Ow_Reset(unsigned short *port, unsigned short pin);
unsigned short Ow_Read(unsigned short *port, unsigned short pin);
И где вы такой пример нашли, тот что идет в комлекте с прогой, компилится нормально.
lyk вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:10
deeman30rus
в комплект с прогой идёт что-то типа мануала, вот в нём нашёл, там и табличка для ow_reset() точно помню в графе parameters стояло none...
тогда что я ставлю в скобки ? PORTB, PINB ?
Непрочитано 06.02.2010, 22:10
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от deeman30rus Посмотреть сообщение
Ow_Reset(&PORTB, 2); // Onewire reset signal
если датчик висит на порте B, pin 2
Откройте проект c:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\Development Systems\EasyAVR6\One Wire\OneWire.mcpav
и внимательно его изучите.
Версия mikroC у вас какая?
lyk вне форума
Сказали "Спасибо" lyk
deeman30rus (08.02.2010)
Непрочитано 08.02.2010, 12:12
deeman30rus
версия 2.1,
да спасибо пример нашёл, компилится нормально, только температуру выдаёт неверно, собрал модель в протеусе датчике менял значения от 23 до 100 , постоянно выдаёт температуру 0.5 ... это из-за прошивки или модель неправильная ?
Последний раз редактировалось deeman30rus; 08.02.2010 в 12:42.
Непрочитано 08.02.2010, 17:58
lyk
Сказал спасибо: 40
версия 2.1,
Причин может быть много...
Попробуйте в ветку по протеусу закинуть свой проект, может кто-то подскажет.
Я протеусу не очень доверяю, лучше на макетке.
lyk вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 18:30
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
похоже датчик не читается. Т.е. нули по шине считываются.
DK вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:46
deeman30rus
когда я в протеусе меняю частоту на 8МГц на CKSEL Fuses, (в прошивке пишу для контроллера часы ему выставляю на 8МГц) он у меня начинает гнать какие то левые числа .... причём повышение/уменьшение температуры на 1 градус, соответствуют повышению/уменьшению значения, отображаемого на дисплее на 8, если доходит до нуля то в отрицательное не уходит, а прибавляется ....
кстати, если уж зашла речь о макетке, не в курсе сколько будет стоить такой датчик ?
Последний раз редактировалось deeman30rus; 09.02.2010 в 15:08.
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 07.03.2011 14:41
Помогите разобраться с SPI AVR Basan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 02.09.2010 17:31
Помогите разобраться с кодом _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.07.2010 19:16
mega8 помогите разобраться с кодом AGAT0365 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.05.2010 16:08
WinAVR+avrLibc+AVR Studio помогите разобраться di_halt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.01.2009 23:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
