На мой взгляд приведенная ниже подборка с выжимками из ГОСТ, взятая со старого форума, весьма полезна, как пища для размышления.
http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=268
Общая часть
ГОСТ 2.701 п. 2.3.4. Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм.
Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.
Основные надписи
При участии в разработке ПЗ, необходимо, чтобы на первом листе схемы были доп. поля 27,28,29, (30 не всегда) по форме 1 ГОСТ 2.104. На первом листе перечня доп. поля 27,28,29, 30 по форме 2 ГОСТ 2.104.
Линии связи
ГОСТ 2.701 п. 2.5.1. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.
2.5.2. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений.
Примечание. В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линий связи, длину которых следует по возможности ограничивать.
Линии связи с листа на лист.
ГОСТ 2.701 п.2.5.3. "Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии связи должно быть указано, обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия связи."
ГОСТ 2.708 (на элементы цифровой техники) п.1.26 и чертеж 3 «Если прерванная линия связи продолжается на нескольких листах, то в круглых скобках указывают все номера листов, на которых продолжается данная линия. Номера листов разделяют запятой и пишут в возрастающей последовательности (черт.3)»
п.1.25 допускает разделять дефисом страницы, если таковых много и они идут последовательно. Например (1,2,3-10).
Обрывать линии связи в пределах листа допускается.
ГОСТ 2.701 п.2.5.4 примечание. "Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п."
ГОСТ 2.708 чертеж 1, чертеж 2. и п. 1.18 допускают вообще-то обрывать линии связи в пределах листа при большой насыщенности схемы, и при этом не заканчивать их стрелками. Но такой вариант, судя по-всему, не получил широкого распространения.
Нумерация цепей.
П. 3.13 ГОСТ 2.702 разрещает при необходимости обозначать на схеме электрические цепи.
Цепи обозначаются по ГОСТ 2.709. П.5.2 этого ГОСТ говорит, что для обозначения участков цепей использовать прописные буквы латинского и арабские цифры, но п. 5.9 допускает обозначать участки цепи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЧИСЛАМИ. Это и прижилось. Принято обозначать цепи последовательно номерами, начиная с 1 в пределах всей схемы. Нумерация в пределах схемы — сверху/вниз, потом слева/направо.
УГО
Для цифровой техники: ГОСТ 2.743.
При этом ГОСИ 2.701 п.2.4.4. «...Условные графические обозначения, содержащие цифровые или буквенно-цифровые обозначения, допускается поворачивать против часовой стрелки только на угол 90 или 45°.»
УГО тоже можно крутить, но это не практикуется.
Шрифт УГО
ГОСТ 2.743 п. 2.1.9 (не цитата) Внутри УГО все надписи выполняются основным шрифтом по ГОСТ 2.304 (в ГОСТ 2.304 размеры шрифта выбираются из ряда по высоте 2,5 мм, 3,5 мм, 5 мм, 10 мм). Допускается применять шрифты, доступные в ЭВМ.
Изображение на схеме элементов, для которых отсутствует своя схема.
ГОСТ 2.701 п. 2.3.6. Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрих-пунктирных линий, равных по толщине линиям связи.
Примечание к пп. 2.3.5 - 2.3.6. Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы фигурами непрямоугольной формы.
На схеме УГО этого элемента обозначают как А. Обычно такими элементами пользуются, если есть какая-либо часть схемы, которая многократно повторяется на схеме. Поэтому первый элемент «раскрывают» (внутри контурных штрих-пунктирных чертят схему этого «устройства»), рядом с «выводами», выходящими из УГО этого устройства проставляют нумерацию «выводов» (нумеруют «выводы» последовательно сверху сверху/вниз и справа/налево). Для последующих элементов выполняют только штрих-пунктирный контур УГО с нумерацией выводов.
При этом в перечне элементов ПОСЛЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ СХЕМЫ необходимо указать следующее:
А1...А3 Узел функциональный 3
C1 Конденсатор...
R1 Резистор...
Перечень элементов
см. ГОСТ 2.701 п.2.6.
