07.02.2010, 20:23
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
KiCAD-неисправности
В этой теме предлагается сообщать о замеченных неполадках в работе KiCAD. Эта информация поможет разработчикам иметь объективную картину и по возможности исправлять замеченные недостатки. Каждое сообщение кроме описания проблемы должно содержать информацию об используемой версии KiCAD и операционной системе компьютера.
Начну с самой последней виндовой сборки.
Сборка svn2290, winXPsp3: при попытке воспользоваться функцией «настройки›цвета» программа вылетает.
08.02.2010, 15:53
Re: KiCAD-неисправности
Сборка svn2310, winXPsp3: при попытке воспользоваться функцией «настройки›цвета» программа вылетает.
Дефект остался в силе.
09.02.2010, 20:53
Опишу дефект, который был в прежних версиях, но не исчез и в svn-2310 на компе с осью WinXPsp3. Раньше не написал, т.к. дефект не приводит к падению KiCAD, да и думал, что быстро пофиксят. Кроме того, дефект проявляет себя в только в определенных обстоятельствах. Но, поскольку дефект не фиксится, опишу его.
Итак, нарисована схема проекта (рассматривается ее фрагмент, дабы не загромождать общую картину) в котором имеется ряд резисторов R1, R2, R3, R4. Создаем список цепей и в cvpcb присваиваем корпуса. Все готово, сохраняем.
Но далее в схеме требуется произвести доработку и в зависимости от нее события развиваются по двум сценариям.
1.В схему требуется ввести еще один резистор и он располагается правее прежних. Естественно, его номер после перенумерации становится R5. Создадим список цепей и, запустив cvpcb, видим, что список имеет прежний вид лишь с одним изменением — появилась еще одна позиция - R5 которой нужно назначить корпус, что мы и делаем.
Такая ситуация нормальна и совершенно правильная.
2.В схему также как и п.п.1 требуется ввести еще один резистор, но он теперь располагается между R2 и R3. Естественно, его номер после перенумерации становится R3, R3 становится R4, а R4 становится R5. Создадим список цепей и, запустив cvpcb, видим, что список имеет прежний вид лишь с одним изменением — появилась еще одна позиция R5 которой нужно назначить корпус, что мы и делаем. Т.е. Мы имеем такую же ситуацию, как в п.п.1, а это означает, что новоявленный R3 получил корпус, который ему никто не назначал (не факт, что совпадет с тем, что требуется), а старичок R5 (который раньше был R4) потерял уже назначенный ему корпус. И то, и другое плохо. Вот такой вот трабл. Если схема большая и список, соответственно, тоже, то подмену заметить будет трудно и можно огрести много неприятностей.
12.02.2010, 03:08
Сборка svn2326, winXPsp3: при попытке воспользоваться функцией «настройки›цвета» программа вылетает. Дефект остался в силе. Это нескоьлко настораживает, т.к. обычно такие заметные траблы фиксятся быстро. Ну что же, еще не вечер.
Дефект с путаницей корпусов тоже никуда не девался, видимо, еще руки разработчиков до этого не дошли.
Вот еще одно, хоть и не очень важное, но напрягающее поведение Кикада. Если работать в Кикаде в окне полностью развернутом на весь экран монитора и потом закрыть программу, то следующий запуск будет так же в окне на весь экран, но окно это будет уже свернутым (т.е. таким окном, которое обычно несколько меньше экрана монитора) и, соответственно, при желании уменьшить это полноразмерное окно до свернутого вида такой возможности уже нет, т.к. оно и так уже развернуто, но на целый экран. В этом случае каждый раз приходится мышью тащит угол окна для его уменьшения. Вроде не сложно, но такой баг напрягает.
Есть еще, но о них в следующий раз, если не будут исправлены.
12.02.2010, 03:31
Сообщение от al_dan
У меня в более старинной не вылетает. R2233.
12.02.2010, 03:46
Сообщение от kison
И у меня в старинных версиях не было этого бага. Все когда-то появляется.
12.02.2010, 13:30
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Ошибка возникла в районе r2290, когда вводился менеджер слоев (from Dick Hollenbeck).
12.02.2010, 21:06
Сообщение от al_dan
Поправлено в r2331 - faa молодец.
13.02.2010, 00:43
Прибрал за собой.
Последний раз редактировалось kison; 13.02.2010 в 02:35.
Причина: Тут был сплошной оффтоп.
13.02.2010, 01:10
Сообщение от al_dan
Приятно видеть, что в текущей сборке те несколько терпимых глючков, о которых я хотел написать позже, если они не исчезнут, таки исчезли, рассосались под напором всепобеждающего коллективного разума разработчиков KiCAD Так что «добавки» не будет.
Жаль, что мой прежний проект перешел в стадию программирования, отладки и проч., а следующий будет недели через три (а это уже поздновато) и по этой причине нельзя подвергнуть KiCAD новому испытанию с пристрастием, ведь простым тыканьем в менюшки без реальной работы много не натестируешь.
По этой причине призываю всех сочувствующих судьбе KiCAD и занявших пока выжидательную позицию, установить последнюю сборку и сделать с ее помощью реальный проект. Именно сейчас нужна обратная связь от пользователей к разработчикам, чтобы стабильная версия была как можно более совершенной и лишенной пропущенных багов.
Последний раз редактировалось al_dan; 14.02.2010 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
