17.01.2011, 22:58
Re: Модернизируем программатор X-PROG для камней моторола MC68HCxx
Здравствуйте ребята, хочу сказать насчет подекса,(писали чуть выше) то он не читает серию нс12, он конкретно работает с нсs12, я его сделал, но так и не удалось прочитать еепром нс12 проца, может кто подскажет, если говорить про подекс, то какой прогой лучше с ним работать? Собирал вариант с атттини 2313 и на все частоты кварцев. Что-то может быть не так делаю?
18.09.2018, 00:05
Easyrider83, Как работает прогграммер?подумываю себе собрать.
18.09.2018, 10:39
Сказал спасибо: 431
не нужно его собирать. устарел он уже конкретно. нужно покупать в китае x-prog m
там возможно тоже доработки потребуются, а может и нет.
18.09.2018, 19:50
Сказал спасибо: 918
Сообщение от zmey71
Закирпичил его года три-четыре назад. Как подставка под цветочный горшок работает идеально. Любо дорого смотреть!
18.09.2018, 21:54
Понял.Спасибо.
19.09.2018, 04:06
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Уважаемые знатоки! Сейчас компании Дахуа и Хиквижн начали устанавливать новые микрухи памяти в свои видеорегистраторы - W25N01GVZEIG. Мой Тритон не понимает их и техподдержка у тритона никакашная. Может кто посоветует не сильно дорогой программатор который их поддерживает. Я пока нашел только - RT809H. Но цена у него в среднем 10000 р.
19.09.2018, 14:45
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от timon99
Вообще не понимаю таких вопросов.
SPI NAND 3v, datasheet имеется:
https://www.macrogroup.ru/docs/1325
Переходник с aliexpress (искать по типу корпуса) + "5 проводков в LPT" и можно писать/читать. Куда уж дешевле.
Если нет LPT, можно взять атмегу и V-USB. Если религия не позволяет атмегу или хочется еще чуть быстрее, то клон blue pill на stm32. Если хочется совсем быстро, то отладочную плату FT2232H или cy7c68013a...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
