24.12.2010, 21:21
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: KiCAD-хотелки
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Хорошо-бы сделать еще одну вкладочку, где из печатной платы можно сделать групповую заготовку.
Почему не попробовать сделать так:
Gerber-файл после Gerbview грузится в pcbnew (экспорт в PCBNEW),
там размножается через копирование блока
и снова выводится через Печать/Gerber.
24.12.2010, 22:26
Сказал спасибо: 158
Re: KiCAD-хотелки
Сообщение от viknn
Попробовал. Создал "групповуху" из 3-х плат.
Первые впечатления:
1. Посадочные места SMD компонентов стали отверстиями.
2. После черчения результат в Gerbview не отображается.
3. Платы подгружал через пункт меню "Добавить плату". По другому никак.
Добавляет весьма, весьма неторопливо.
Версия KiCAD последняя от 23.12.2010. С оф. сайта.
25.12.2010, 11:44
Re: KiCAD-хотелки
[QUOTE=Ar-Gen-Tum;295196]Попробовал. Создал "групповуху" из 3-х плат.
/QUOTE]
В твоем случае разные платы ?
Я размножал одну плату и все вроде получилось.
25.12.2010, 14:50
Сказал спасибо: 158
Re: KiCAD-хотелки
Сообщение от viknn
На самом деле действительно все оказалось просто.
Можно копировать плату тут-же на листе. Все получается путем.
К имени файла в конец автоматом добавляется "_append".
После черчения все видится в Gerbview.
23.01.2011, 21:46
Re: KiCAD-хотелки
Здравствуйте.
Я только начал знакомиться с KiCad, но хотелка уже заработала.
Хочу, чтобы в схеме текст выводился поверх всего (т. е. прорисовывался в последнюю очередь).
Сейчас так: я рисую на компоненте прямоугольник, делаю у него заливку фона, размещаю компонент на схеме, пытаюсь на схеме сделать текстовую надпись поверх прямоугольника, но надпись скрывается под прямоугольником.
02.06.2011, 15:00
Re: KiCAD-хотелки
Очень не хватает в pcbnew возможности отзеркалить компонент, неудобно работать, например, с лежачими электролитами (типа C1V5H) или транзисторами.
Ещё любителям ЛУТ (вроде меня) будет полезна функция правки контактных площадок для всех модулей сразу (кроме SMD). Ну и ещё надо хоткей для скрытия контактной площадки в слое.
10.06.2011, 10:41
Re: KiCAD-хотелки
Хотелось бы, как видел в одной линуксовской сборке (вроде R2863), в меню выбора сетки иметь кроме дюймовых, ещё и метрические значения.
Ну и, как уже писал в другой теме, возможность выбора размера шрифта в штампе и возможность писать в несколько строк в пределах одного поля. Будут это автоматические переносы, или ручные - не важно. Хотя, пожалуй, ручные будут удобнее.
20.06.2011, 20:08
Re: KiCAD-хотелки
Добавляю свою хотелку:
очень нужны дуги в проводниках!
06.08.2011, 10:13
Re: KiCAD-хотелки
Сообщение от tutee9
+1
В PCBNew хочется:
1 иметь несколько режимов выделения (выделение линией, выделение полным попаданием в прямоугольник, выделение касанием прямоугольника);
2 трассировку шин с заданным расстоянием между проводниками;
3 Последовательные комбинации клавиш, как в Altium Designer.
В CvPCB нужен фильтр по нескольким буквам.
05.09.2011, 00:55
Re: KiCAD-хотелки
Хотелка назрела с выходом новой версии BZR.
Там исправлены ошибки, которые вызывали глюки при перемещении курсора и изменении масштаба (аналогичные P-CADовским, курсор "следил" по экрану).
Теперь гораздо приятнее, но... в ней нет рамок по ГОСТ.
Версия запустилась и отлично работает под Win 7.
Лежит, как всегда, тут http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Отакое: 08/07/2011 10:32 122262009 KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP_full_with_components_doc_install.exe
Хочу её нормально русифицированную.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
