08.02.2010, 02:16
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
KiCAD-хитрости
В данной теме предлагается делиться своими находками, хитростями при работе с KiCAD, который быстро развивается и документация не успевает за ним. Кроме того, пока еще не все функции реализованы в нем на достаточном уровне и добрый совет и смекалка помогут сгладить эти временные неудобства.
Итак, начали.
Часто нужно ужать схему или вписать компоненты в тесное пространство. Для более успешного решения этого вопроса предлагается сделать очень короткими выводы у всех пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы, индуктивности и т.д.) т.е. именно длинные выводы мешают процессу более плотной упаковки. Кроме того, короткие выводы практически всегда наращиваются проводниками и по этой причине не встречаются ситуации, когда вывод напрямую соединен с проводником без образования соединения (когда требуется ставить точку соединения принудительно).
В настоящее время при перетаскивании одиночного компонента в редакторе схем выводы становятся «резиновыми нитями».
Для того, чтобы перетащить одиночный компонент без нарушения ориентации проводников, нужно выделить область вместе с ним и его проводниками (которые являются продолжением выводов) вместе с точками соединений, после этого такой блок можно перетаскивать и никаких «резиновых связей» не возникнет.
Если включена "двойная дорожка" (для диф.пар пользуют) и соседняя дорожка в двух или меньше зазорах - притянется к ней на величину зазора и пойдет рядом, не смотря на сетку.
http://electronix.ru/forum/index.php...dpost&p=688171
В kicad есть уникальная возможность - линк между eeschema и pcbnew. Если их открыть на полэкрана схему, а на другую половину - плату, то ткнув на элемент на плате - на схеме курсор встает на этот элемент. Схема-плата - аналогично. У нас на месте монтажа стоит компьютер, монтажники при работе с платами, подготовленными в kicad, бумажными схемами и чертежами платы с размещением элементов не пользуются.
http://electronix.ru/forum/index.php...dpost&p=710893
Для оперативного поиска необходимых компонентов и корпусов к ним можно пользоваться объединенным поиском по библиотекам: http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al_dan за это сообщение:
08.02.2010, 13:06
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: KiCAD-хитрости
Да,быстро... Последнее обновление от февраля прошлого года...
Вообще система мне нравится, только вот осилить не получается пока: когда надо набросать что-то простенькое, то мне быстрее сваять плату в SprintLayout. А сидеть разбираться времени нет.
...Дык...
08.02.2010, 13:19
Re: KiCAD-хитрости
Сообщение от dryupitz
Последнее обновление от февраля прошлого года...??
dryupitz, благодарю за проявленный интерес, но давайте будем уважать форумцев и придерживаться заявленной темы, а то ведь придут почитать о том, какими хитростями можно решить ту или иную проблему, а тут Ваши откровения о том, что Кикад Вам не по зубам. Общие разговоры лучше вести, например, в теме "интегрированная среда разработки схем и плат kicad" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10724
Что касается обновлений, то на линуксе они происходят каждые 2....3 дня, на винде раз в пару недель (об этом в соотвествующих темах), но эти версии нестабильные, т.е. могут быть некоторые дефекты, что, впрочем не мешает работать. Вы пишете о стабильной версии, который раньше выходили 2 раза в год, а теперь, видимо из-за кризиса, - раз в год. Ближайшая стабильная версия заявлена в этом квартале, т.ч. ждать осталось не долго.
Еще раз прошу всех, писать по теме, чтобы самим же потом было легко искать полезную информацию.
09.02.2010, 08:53
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: KiCAD-хитрости
Спасибо за тему, скачал по ссылкам "доку", буду изучать!
Пробовал Орлика до этого, самое главное что отталкивало, все не по-русски, и описания работы практически ноль.
Здесь как минимум описания работы есть и что немаловажно для меня бесплатно.
Вопросы:
1.Как в работе разводчик по сравнению хотя-бы с тем-же Орликом?
2. Интерфейс программы русский?
Все хочу оттолкнутся от SL, но никак пока не получается в основном из-за языка.
09.02.2010, 10:21
Re: KiCAD-хитрости
О блин опрастоволосился, тут целый подфорум по Кикаду!!!!
Пол-года назад столкнулся с этим Кикадом, но теперь инфы на русском МОРЕ!!!!
11.02.2010, 01:37
Re: KiCAD-хитрости
Вот еще немного полезной информации, которую я оформил в виде вопрос-ответ.
Q: Подскажите, можно ли штатными средствами подготовить мультиплату для изготовителя ПП ?
Схема и плата в единственном экземпляре, нужно расположить их, к примеру, 3х4.
Как это можно сделать? Средствами самого kicad-а или сторонней программой? Если сторонней, то какой именно?
А: Средствами kicad - в pcbnew есть копирование блока
http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=204
Q: После какого либо происшествия, например, смещения элемента, pcbnew забывает о связях. Восстановить их удаётся лишь повторым соединением дорожки и вывода.
А: PCBNEW, меню "разное" - "операции с дорожками" - "подсоединить к контактным площадкам" соединит и забывать не будет
http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=57
Q: существует ли возможность копировать часть схемы с одного проекта в другой (без использование нотепада конечно)?
А: Делаем новый иерархический лист. Когда спросит имя листа и имя файла - в имени файла задаем имя файла листа схемы "старого" проекта. Предупредит, что такой файл есть и спросит "Загрузить его?".
Соглашаемся.
Выделяем на "старом" листе блок, правой кнопкой - "сохранить блок". Переходим на "новый" лист, говорим "Вставить" (кнопка на гориз.тулбаре). Не забыть подключить библиотеки, нужные в "старом" проекте (или ‹старый проект›-cache.lib - там все элементы из старого проекта).
http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=259
Q: Есть ли возможность выбора шрифтов или замена стандартного? Например на схеме, названии компонента?
А: Теперь есть возможность заменить шрифт. Начиная с svn-2300.
Инструкция
http://kicad.svn.sourceforge.net/vie.../README.txt?re
vision=2300&view=markup
ЗЫ: Эта возможность была и ранее. Но инструментария не было.
http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=360
11.02.2010, 02:09
Re: KiCAD-хитрости
Сообщение от al_dan
Ваш вариант ( ну не совсем Ваш )решения очень спорный. Вообще такие операции как мультиплексирование рекомендуется делать после экспорта в гербер. Копирование блоков не выход - при любом глюке копирования/вставки можно получить целую гирлянду испорченных плат, ведь после такого мультиплексирования уже не сделать DRC, да и просто на соответствие нетлисту не проверить. Это мой личный опыт, правда не из кикада, но думаю тут все аналогично. Выйдет стабильная версия попробую какой нибудь проект в кикаде сделать от начала до конца. Но мультиплексируют пусть уж производители, тем более что мне в общем все равно 5х7 они плат на заготовке разместят или 3х8. Стоимость от этого не зависит.
11.02.2010, 02:25
Re: KiCAD-хитрости
Сообщение от kison
вариант решения очень спорный. Вообще такие операции как мультиплексирование рекомендуется делать после экспорта в гербер.
Согласен, но мы для того и на форуме, чтобы постараться найти оптимум, согласие, подтвержденное практикой.
Сообщение от kison
Скорей бы! Сразу наше общее дело пойдет в гору, т.к. будет что обсудить.
Сообщение от kison
Тут вся хитрость в том, чтобы получить ощутимую экономию. Ведь если Вы объединили платы в одну, то и платите за подготовку одной платы, а потом у себя сами их разделяете. Это я пишу о случае объединения разных плат. Если же платы одного типа, то конечно же незачем брать на себя функции производителя — могут быть описанные Вами неприятности, а выгоды никакой.
Последний раз редактировалось al_dan; 11.02.2010 в 02:37.
11.02.2010, 05:34
Re: KiCAD-хитрости
Сообщение от al_dan
Так в вопросе прямо указано - плата в единственном экземпляре. Так что смысла в мультиплексировании нет, только потенциальные проблемы возможны.
Да и мультиплексировать самому разные платы смысла нет - резонит берет за такую работу 300р за плату. И заодно всю ответственность за правильность этого дела. Да и экономически это не всегда выгодно - там теперь на серии наценку накручивают на "комплект". Коэффицент 1,2. Т.е. по отдельности платы выйдут дешевле, чем на одной заготовке. Остаются прототипы, но если их захочется затем запустить в серию, то придется либо повторно оплатить подготовку для обоих плат отдельно, либо смириться с тем, что платы станут дороже на 20%. А экономия 1350р при собственном объединении или 1000 при их. Это все про Резонит, в других конторах могут условия отличаться.
11.02.2010, 14:02
Re: KiCAD-хитрости
Сообщение от kison
Согласен на все 100. Думаю, после такой нашей "промывки" данной фичи, остается только один случай ее применения, когда это может принести, хоть и сомнительную, но пользу - если рзработчик не выделил в схеме повторяющиеся схемные блоки, а разводку делает другой человек и он эти повторяющиеся блоки решает делать у себя и мультиплицирует их. Все, что негативного Вы писали о таком решении - остается в силе, но ведь каждый делает как умеет и хочет. Я знаю одного человека, который любит такие "хитрости" просто из-за лени, беря отработанные куски разводки из своих прежних плат. Но он работает не в Кикаде.
Предлагаю нам свернуть этот флейм в данной теме, чтобы "хитрости" не потерялись под горой наших "левых" сообщений и, если еще есть что сказат по этому поводу, продолжить в теме "KiCAD-курилка".
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
