08.02.2010, 06:45
Сказал спасибо: 20
Часы электронные - разные схемы
нужна схема эл. часов "ОРИОН" может у кого есть может кто ремонтировал?
08.02.2010, 23:02
Re: часы электронные
zatochnik, а какие микросхемы внутри посмотреть можете?
09.02.2010, 01:13
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
орион на ка1035хл1 небось, какая неисправность? Восстановил недавно третьи по счёту....
10.02.2010, 04:38
Сказал спасибо: 3,760
zatochnik, Самая частая неисправность во всех отечественных часах - блок питания, а точнее высыххание емкостей!
10.02.2010, 14:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Sanyo в точку! а еще этим болеют почти все наши рашинские телевизоры тех же годов и прочая "бытовая" раша-техника
10.03.2010, 17:10
Сказал спасибо: 20
0808andrew, да на 1035хл1не светится индикатор,слышен звук сигнала будильника индикат. номальн, светился вначале пропала яркость и вобще затух.
10.03.2010, 17:18
Сказал спасибо: 20
питание бестрансформаторное,гасящий кондер
Сказали "Спасибо" zatochnik
11.03.2010, 01:23
Сказал спасибо: 663
Re: Часы электронные
Zatochnik, в последних часах на ка1035 была неисправность,индикация нормальная,проходит 5 сек.,тухнет индикатор, всё сначала...несправен стабилитрон в цепи накала, типа кс 133(утечка была)Из-за него с дури поменял м/с, индикатор.Проверь БП, кондёры в нём(470х40в).Поставил кс156,ну не было под рукой, ничего, работают.... Первоначально у них плавно пропала индикация, что было дальше-см.выше.Стабилитрон стоит около гасящего кондёра,1х400v.попозже выложу намётки по ремонту, лит-ра в лаборатории.....
Последний раз редактировалось 0808andrew; 11.03.2010 в 01:26.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
12.03.2010, 21:26
Сказал спасибо: 20
Да,да точно и такое было индикатор постепенно гаснет,я не знал какие диоды там стоят, стабилитрон точно надо поменять наверно, хоть и прибор показыв. не пробитый, был случай в магнитофоне Яуза стабилитрон периодически пробивает и напр. питания прыгает соотв-но. спасибо проверю скоро,
13.03.2010, 14:09
Сказал спасибо: 663
часы для авто, на КА 1035ХЛ1
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
